Прошу помощи в расчёте тт котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Славка7166, 5 кві 2015.
  1. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Еще до генетики было несколько иториков которые доказывали то же. Если генетики начнут думать, придется признать факт, что евреев намного больше нежели ныне, а это никому не нужно. Вот и не думают.
  2. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Я смотрю у нас ВААжный вопрос наклюнулся без которого мы ни ка не сможем помочь рассчитать котел .
    Дмитрий ДАР подобається це.
  3. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    4,5-6 м2 на 50 кВт
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Щось я зауважив таку тенденцію останнім часом- якщо аргументів не вистарчає, обзивають євреєм.:facepalm:
    От і мене зацікавило, у якої національності найкращі котли, у якої гірші?dntknw
    --- добавлено: 17 апр 2015 в 15:09 ---
    По котлах, мабуть.
    Останнє редагування модератором: 25 кві 2015
    Энки подобається це.
  5. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Степанович1,
    Скажите ваши расчетные размеры откуда взяты , это расчетные формулы или народная мудрость.Мой котел выполненный по расчетной формуле указанной выше , даже не будем трогать КПД , начинает конденсировать при температуре 32 градуса а котлы по вашей формуле плачут при 50 грд. Как Вы это обьясните.
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Скажите , а от куда такая формула.
    При отсутствии соответствующего горения плакать будут и при 70.
    Наверное от туда же , от куда и ваша формула - с потолка . Уже не раз говорили что 1м2 -10 кВт просто усредненный параметр. Для максимума котла он не дотягивает . Но и котел как правило не работает на максимуме . Работает в основном на некоторой средней мощности , даже в морозы .
    Никто ведь не спорит что увеличение площади ТО ведет к увеличению КПД. Вот только режим работы бытового котла( горение ) плавает в больших пределах . От этого и нарисовался некий средний параметр . И не зря его придерживаются все производители.
    Все варианты с большими теплообменниками хороши только для режима близко к номиналу .
    Вот например 2004 год . Погоня за КПД
    Жаль нет фото ТО 2м . Прекрасно работает уже 15 . Но это производственные помещения и соответствующее горение .
    На бытовых я все же за средний размер ТО
    Останнє редагування модератором: 20 кві 2015
    Aleks dp подобається це.
  7. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @gjkzr,
    Можно с этого места по подробней . Как я понимаю конденсировать котел заставляет разница температур , чем больше разница , тем больше конденсат , Вы говорите про отсутствие соответствующего горения , горения какого большого ( у нас и так температура 70 грд в котле и для ее создания нужна большая температура ) или маленького горения , так при этом уменьшается разность температур соответственно и конденсата нет .Уточните пожалуйста .
    --- добавлено: 17 апр 2015 в 21:04 ---
    На примере моего котла делаю вывод что при маленьком теплосьеме разница температур больше , поэтому они конденсируют при более высокой температуре . и при большем теплосьеме разница температур меньше , соответственно и конденсирует при меньшей температуре .
  8. gjkzr
    Ну нагрели котел до 70 , закрылась подача воздуха . Куда деваться воде из топлива. Вместе с сажей - смола на стенках. Это так называемый режим СТОП. Именно тогда идет накопление конденсата , смолы . И еще при нагреве и остывании котла . Опять же котла нет горения.
    Что значит нужно больше температуры . Наверное больше теплоты , энергии . Но она ведь накапливается и тратится на СО . Нагреть до 40 3 кВт накопится , нагреть до 70 5кВт . Гореть с меньшей Т не заставишь.
    Конденсат и в бане есть, при 90
    --- добавлено: 17 апр 2015 в 21:29 ---
    Как по мне дело не теплосъеме , а в горении . При большем расходе тепла котел и горит сильнее ( если конечно РТ стоит )
  9. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @gjkzr, Как не крутите но больший теплосьем делает меньшую разницу температур , что в итоге снизит точку росы . О мокрых дровах говорить не стоит это что воды налить, мы рассматриваем сухие дрова.
  10. gjkzr
    Здесь поконкретнее нужно . Теплосъем чего , разница температур где . А то может о разных вещах говорим. Пока не вижу связи с точкой росы.
    Обычные , 20%
    Валерон К та Sergey1966 подобається це.
