Своїми руками Самодельный минибустер
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем X-TAZ, 29 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Энки
    А Вы нагреваете раствор? Градусов до 70-80, болевой порог, когда руку уже не удержишь. Гораздо быстрее моется.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Да за время промывки пару раз подогревал. Не знаю чи предусмотрено в бустерах подогрев, но у меня не предусмотрено. Буду сливать нагревать и подливать горячий раствор. Хотя тэн от стиралки у меня тоже есть, но я его туда не хочу пока мастырить.
    Думал варганить сеточку для обратки в бустер, но вроде решил ограничиться просто надетым носком на вон ту часть открывающуюся. А обратку подавать через горлышко. Ещё не решил врезать в горлышко резьбу для подключения или просто шлангу опускать и пусть течёт. А до этого я вообще обратку сливал с теплообменника прямо в ёмкость, в которой стоял насосик. Над кастрюлей мостил теплообменник и сливалось прямо в кастрюлю.
    --- добавлено: 30 мар 2015 в 22:27 ---
    Ясно. Это примерно такая штука как фекальный насос, который перемалывает крупные какашки и посылает мелочь в канализацию!
    Останнє редагування модератором: 7 кві 2015
  3. Энки
    Лимонка копейки стоит. Пока тот остывая крутится по кругу, колотится в горячей воде порция свежего, а потом часть заменяется на свежий горячий, и так поддерживается температура и концентрация реагента.
    У лимонки слабая кислотность, её надо много свежей, горячей.
  4. X-TAZ
    Ну не знаю. Я растворил около 100 грамм лимонки в 2 литрах воды и мылся теплообменник предыдущий двое суток. Параллельно я в баночке поставил хлопья, вылетевшие с теплообменника в небольшом количестве этого раствора, чтобы наблюдать что с ним произойдёт и когда. Так вот растворение произошло через 2 суток! Неполное, но размягчение. Потому и теплообменник гонял двое суток! Но гонял не всё время...на ночь просто заливал раствор и лежал теплообменник с раствором.
    А ранее немного я мыл теплообменник колонки газовой. Тогда я растворил 100 грамм лимонки в литре воды. Тогда хлопья растворились в баночке за 1 сутки! При этом всём я всего пару раз подогревал растворы.
    Пысы. Есть идея - положить теплообменник больной на печку и на комфорке периодически подогревать во время промывки. И не нужно сливать, заливать раствор.
    да и если кислота дешовая, то это не значит, что нужно сделать дороговизну промывки количеством кислоты! Пусть лучше промывка останется дешовой! Промывается ведь и таким методом! Я покупал 15 грамм лимонки за 1,1 грн. Пакетик такой.
    --- добавлено: 30 мар 2015 в 22:58 ---
    Да и ещё...у меня задача не полностью растворять налёт в теплообменнике химией, а послабить этот налёт, чтобы потом напором воды выдувать его.
    --- добавлено: 30 мар 2015 в 23:03 ---
    А вообще, для периодического подогрева раствора можно просто опустить кипятильник в канистру! И включать периодически! А сам теплообменник укутать в утеплитель, чтобы раствор дольше сохранял тепло! И канистру тоже можно укутать. Вобщем вот и поводы для следующих испытаний. Промыть теперь тёплым раствором.. насколько будет эффективнее и быстрее.
  5. Энки
    Кислота вступает в реакцию, её активность падает, и постоянно надо крутить горячую, добавлять свежую, а отработанную сливать. Её надо кило, не жалеть короче. Горячей, свежей вымывается до блеска за пару часов.
  6. X-TAZ
    попробуем. Но обычно спешить некуда...можно и меньшей концентрацией, но больше времени!
    Полкило лимонки... я просто такие порции ещё никогда не встречал. Вот только по ссылке. Надо в магазинах пошерстить. А вообще у меня есть ещё и грамм 250 ортофосфорной.
    --- добавлено: 30 мар 2015 в 23:30 ---
    А вообще, чем слабее кислота, тем меньше вероятность что потечёт теплообменник!
    Энки подобається це.
  7. X-TAZ
    так там металлический только вал. И то там его в воде находится всего 1 мм примерно. Даже не видно его там за крыльчаткой.
  8. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я из такого насоса сделал фонтан/водопадик садовый, напор отличный.
  9. X-TAZ
    Корпус насоса как делали?
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 23:59 ---
    Я тут сравнивал работу насоса если на выход ставить шлангу 20 мм и шлангу 10 мм. При 20 мм хороший напор и тихая работа насоса. При 10 мм насос начинает шелестеть - кавитация страшная. То есть не желательно заужать выход с насоса.
    Останнє редагування модератором: 9 кві 2015
  10. bogdansv
    никак - втыкнул патрубок который торчит из насоса (по сути корпус насоса) в ёмкость - чтоб качал из неё воду, а потом шланг родной слива воды вывел в нужное место чтобы вода текла так как мне надо.
    Тоесть насос не переделывал никак - он хоть сейчас может ставится обратно в стиралку.
