Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. liavon
    liavon Підмайстер
    Котел 32 кВт зробив і встановив собі рік тому .Т А на 1200 л. Користувався цілий рік , літом грів воду для гарячого водопостачання .Одна заправка і 5-6 днів тепла вода Що сказати котел супер , завантаження палива саме задоволення.
    Mechaniki.pe, Yanuwevsky, peps08 та 2 іншим подобається це.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Після реконструкції і заміни води
    --- добавлено: 30 жов 2019 у 18:46 ---
    Дійсно не ту фотку вставив, потрібен такий
    0-02-0a-4ed61e72d3412183baeb9bb9b7004679b2c145213e01a5943997b85c8cb6d024_1f80b735bc9264.jpg
    Останнє редагування модератором: 7 лис 2019
    silverneo, Алекс Иваныч та Yanuwevsky подобається це.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    @peps08, стремный способ . Я бы не советовад в целях безопасности . чтобы не получился маленький Чернобыль
    Алекс Иваныч та peps08 подобається це.
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    А учитывая то что многие " услышав звон, но не зная где он" кинуться избавляться от кислорода в закрытых системах..... . Как всегда не до поняв, не до слышав, точно у кого-то бабахнет. Действительно стремновато. У немя пару раз кипела связка котел+ ТА , система открытая, но седых волос прибавилось.
    --- добавлено: 30 жов 2019 у 20:26 ---
    Erni, полюс та peps08 подобається це.
  5. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Попытка хорошая но бесполезная.Как следует из закона Генри, удалить из жидкости растворенный в ней газ можно двумя способами: снизить парциальное давление газов над поверхностью жидкости и повысить ее температуру. Для уменьшения парциального давления снижают общее давление над поверхностью. Тогда равновесие в системе газ-жидкость нарушится: из жидкости будет уходить больше молекул газа, чем растворяться в ней. Подобное явление знакомо всем, кто открывал бутылку с газированной водой и наблюдал за интенсивным выделением пузырьков. Можно изменить состав газовой фазы. Если вместо воздуха над поверхностью жидкости будет, скажем, водяной пар, то парциальное давление остальных газов станет практически нулевым и начнется их интенсивная десорбция. Газ интенсивно десорбируется, то есть выходит из объема жидкости при ее нагревании. Действительно, с ростом температуры кинетическая энергия молекул увеличивается и соответственно повышается давление. Равновесие нарушается, и поток молекул из жидкости становится больше, чем в обратную сторону. К чему это я все написал. Способ сработает только если в ТА под самым верхом будет воздушный карман, вернее слой водяного пара в котором нет кислорода. Только тогда кислород будет выходить из теплоносителя в водяной пар. В Вашем случае никакого кармана с водяным паром сверху ТА быть не может потому как весь пар уходит в атмосферу. Но если посмотреть правде в глаза то Вы снизили содержание кислорода в теплоносителе, только другим, плохим способом. Из за высокой температуры и перемешивания, реакция растворенного кислорода в теплоносителе и металлических поверхностей ТА и котла усилилась. Кислород очень быстро сожрал метал, он бы и так его сожрал но медленнее. И напоследок простой пример. Нельзя избавится от кислорода растворенного в кипящей воде, которая залита в открытый чайник.Нужно обеспечить над поверхностью воды среду в которой нет кислорода. Только тогда кислород перейдет, растворится в этой среде.
  6. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Ставити з різницею 1 см. нахил або перед або зад і буде ок.
    --- добавлено: 20 бер 2020 у 00:53 ---
    Останнє редагування модератором: 27 бер 2020
    Papp Janos подобається це.
  7. Андрей olv
    Андрей olv Новачок
    Добрый вечер!!!можно ли в этот котёл установить горелку на отработаном масле если да - есть ли чертежи итд
  8. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Андрей olv, У Вас какой тип горелки на отработку? На любой котел можно ставить горелку на ОМ
  9. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    Вы раскрыли тайну Бермудского Треугольника :slava:вода в тумане кипит и давленометры врут, и техника погружается в воду без плёнки поверхности. Но что же делать в данном конкретном dntknw
  10. km87
    km87 Новачок
    Вітаю. 32 квт - супер. Скиньте, будь-ласка, коеслення котла на 40 квт. ([email protected]).
    І який з них двох порадите на 300м² (є ТА на 1500л.)
