Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. nok
    nok Стажер
    Зиму 2014-2015 р.обігрівав будинок саморобним котлом верхнього горіння.Дрова були вільха,плоша -135м2,система опалення старого зразка.Дров палив 3 м3 за місяць.Зараз роблю котел за кресленням Анатолія Івановича 32 квт. Викладаю результат чотирьох днів роботи.Внутрішня частина вся з металу 5 мм,матеріал б/у.Розрахунки на кресленні без похибок.
    lZA-83UMn6Q.jpg D7cophNBcGw.jpg uVqiZjWCX7U.jpg p4KVnpT_9mw.jpg McOf8cqSX2Y.jpg Lgrm4Ei66e8.jpg
    Останнє редагування модератором: 25 тра 2015
    zmd та peps08 подобається це.
  2. igoro
    igoro Прораб
    Чому 32кв., і що думаєте зміниться?
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @nok, у Вас круглий котел то бубафоня? Бо з фото не все ясно.
    Я думаю що збільшиться потужність і відповідно витрати дров.
  4. константин120658
    константин120658 Стажер
    Подскажите сколько металла в кв. м надо на котел 32 квт? Вроде все просмотрел, а эта цифра не попалась.
  5. константин120658
    Анатолий Иванович. Еще подскажите можно ли использовать котел 32 квт под факельную горелку, если сделать сбоку отверстие для ее установки и наверное принудительную подачу вторичного воздуха. Вообще горелка планируется на постоянную работу, а в случае отсутствия эл.энергии-дрова и демонтаж горелки?
  6. peps08
    Я саме зараз проектую і буду виготовляти факельного масляного пальника з випаровувачем для 32 кВт котла на замовлення. Тільки я збираюсь розмістити її на нижніх дверях. Зроблю там прямокутний отвір. А в разі коли в ній не буде потреби цей отвір легко закрию квадратним шматком листового металу на болтах. А вторинне повітря буду подавати прямо в конструкцію пальника. Без наддуву. Все виключно за рахунок природньої тяги.
    romalv подобається це.
  7. Юрец 2
    Юрец 2 Підмайстер
    Почав роботу над виготовленням котла, хто небудь може підказати сільки отворів і якого діаметру потрібно зробити в трубі для подачі повітря. Буду дуже вдячний. Фото пізніше викладу
  8. peps08
    @Юрец 2, я вже про це писав робіть два ряди отворів діаметром 7-8 мм. Тільки не в сторону дров щоб вони дивились!!! Бо деякі не прочитавши тему мерщій варити. А в кінці як в приказці. Поспішив-насмішив.
  9. Savin38
    Savin38 Підмайстер
    УкраЇна м.Запоріжжя
    Добрый день Анатолий Иванович , большое вам спасибо за ваши разработки чертежей и пояснения в темах. Планирую изготовление котла по вашим чертежам и у меня возникли вопросы. Мне очень понравился объём загрузочной камеры вашего котла на 32кв., но мощность для меня избыточна. Можно ли мне скрестить котёл 32кв., а площадь газового окна и шахту как в 20кв и отверстия в трубе подачи воздуха как в 20ке ?
  10. Erni
    Erni Заслужений майстер
    можно, будет 25-ка
