Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 26 мар 2015.
  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Sпаsибо за ответ. Вот на sверло наsтупил в дреле,которая на полу валялаsь.Поsледнее sверлышко было.Поехал я за sверлом )))
    Киктенко нравится это.
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
  3. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @Александрhtcgrn, цікаві завіси на Вашому котлі. Є можливість регулювання?
  4. Александрhtcgrn
    Да еsть конечно.Проsто двери без уплотнителя sейчаs.Поsтавитsя уплотнитель,болты выкрутятsя на 2 sм и можно регулировать. В диапазоне 2 sм )
    Киктенко и Олександер_1 нравится это.
  5. Александрhtcgrn
    Посмотреть вложение 153529 На этом котле и рукоятки тоже регулируемые,на роликах.Sейчаs болты для регулировки рукояток полноsтью вкручены в корпуs котла потому как нет уплотнителя на дверцах
    Киктенко, vitalikluzen, Papp Janos и ещё 1-му нравится это.
  6. swwsww
    swwsww Підмайстер
    Яке ущільнення потрібно для дверей котла?
  7. Александрhtcgrn
    Тебе нужен керамичеsкий шнур состоит из основы очень плотной стеклянной пряжи, оплетенной нитью армированной керамики (Inconel). Это позволяет создать версию уплотнительную выдерживает температуру 1100 ° C. Наиболее популярный уплотнитель, используется для герметизации каминных топок, котельных дверей, сушилок, камеры и печей при высоких температурах. Высокая химическая стойкость позволяет применять его в контакт с наиболее агрессивными химическими веществами, за исключением фосфорной кислоты, серной кислоты и фтора. Цвет белый. Керамический уплотнитель используется при температурых, которые не превышают 1100 ° C. Это я sкопировал там где беру шнур.Удачи!
    --- добавлено: 17 вер 2016 у 18:52 ---
    Какое раsтояние между отверsтиями лучше выдержать по ВВ, Какой диаметр отверsтий вsе-таки 8 или 10 мм? и третий вопроsик по раsположению (раsтоянию) от первого ряда до второго?то еsть между рядами.Кто ответит тому sпаsибки sкажу.Это же форум))).Тут по разному пишут,не могу определитsя.
  8. Mobrey
    Mobrey Підмайстер
    Переріз просверлених отворів дорівнює сумі перерізу двох срорін труби подачі ВП. Відстань між отворами не менша ніж товщина труби ВП.
    predka нравится это.
  9. Олександер_1
    А чому сумі двох сторін труби? Повітря подається тільки з однієї сторони.
    Александрhtcgrn и predka нравится это.
  10. Mobrey
    Mobrey Підмайстер
    У котлах 10 та 20 кВт вторинне повітря подається з однієї сторони, друга заварена. У котлі 32 кВт труба ВП має заслонки з двох сторін. Саме зараз ми робимо цей котел. Трубу подачї ВП можна роздивляться як дві окремі з довжиною у 2 рази коротші.
    peps08 нравится это.
