Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Не критично . Немного неудобно в чистке
    predka подобається це.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @predka, Правда что немного неудобно в чистке а на практике лучше горение чем при положение прозорами в доль. Получается равномерное горение.
  3. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Доброго дня.Вітаю всіх Петрів і Павлів з днем іменин:).Маю до майстрів таке запитання.Ось схематичний малюнок нижньої дверки котла.
    Питання:
    1)Чи потрібен керамічний шнур в місці прилягання дверки до порогу руштів,
    2)Чи можливо навпаки пускати повітря і під колосники,і над ними? Хто як робить?
    Останнє редагування модератором: 12 лип 2016
    slavko.malynovsky подобається це.
  4. Erni
    Erni Заслужений майстер
    у мого котла немає шнурка в зоні рушт, а є зазор 15 мм від дверки до колосника, щоб в камеру поступало повітря первинне. на іншому котлові поставив 2 шт регулювання повітря. нормально працює.
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @predka, У Меня тоже только по контуру дверьки. средний ряд шнура необязательно.
  6. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Необов'язково,чи навпаки потрібно залишати зазор?Я так зрозумів,що нормальна робота котла так задумана,що ПП подається і під,і над колосниками.Якщо так,то який зазор,скільки мм?Десь раніше читав на форумі,про подачу повітря над колосниками,тоді не придав цьому уваги.Але то, здається, хтось експериментував,пробував як краще.Хотілось би почути автора peps08:).
    --- добавлено: Jul 13, 2016 5:28 AM ---
    @peps08, відгукніться
    Останнє редагування модератором: 21 лип 2016
  7. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @predka, У Меня между дверкой и колосником где то 10мм но это как раз для лучшего горения.
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    10-15 мм залиште щілину буде добре.
  9. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Всім доброго дня.Підскажіть,хто знає,чи не вигорає молоткова фарба Ролакс,якщо нею фарбувати місце,де під'єднується димохід(маю на увазі той хвіст,що виступає ззаду котла).І взагалі,хто чим фарбує двері та місце біля димохода)?Наперед дякую:).
  10. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @predka, Я красил дверьи и патрубок дымохода жаростойким краской до 400градусов. Балончик 0,4литра стоит 85гривеня. Позже выложу фотки нового котла, сделал другу.
