Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Володя я не спец,но дымоход делать сзади,добавить вверх ещё один теплообменник,трубу ВВ сьемную,а в акурат ВВ синхронно как у Юры, кирпич туда аж просится,толк будет однозначно,это мое ИМХО.
    Владимир В подобається це.
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Оччень ограничено место для котла и по высоте 1250 мах. поэтому исходим
    из размеров оригинала ... :)
    А как у Юры? Ссылку можете найти ... :)?
  3. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Мені також подобається котел Юрія.
      241,5 КБ
      152
      188,9 КБ
      153
      124,9 КБ
      150
      212,9 КБ
      151
  4. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    я делаю ш- 300мм. г-400мм. в- 700мм. горизонтальный канал 80мм
    Останнє редагування модератором: 20 чер 2016
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Спасибо ... :)! А т.н. "камера дожига" т.е. второй вертикальный канал ... Рекомендовали
    сделать г- 150 мм. для снижения скорости дым газов ... В булере объём камеры дожига
    1/3 от объёма топки ... :)
  6. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    вертикальный канал 300мм-150мм.выход из газового окна . тоисть начало вертикального канала 170мм-85мм дальше 300мм-150мм. размер газового окна можна регулировать тем увеличивать или уменьшать мощность котла.
    Дмитрий ДАР та Владимир В подобається це.
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @peps08, Пане Анатолій підскажіть,чи суттєво впливають роміри вікна подачі первинного повітря на процес горіння.Бо завтра буду робити нижні дверки,а в кресленні не знайшов розміру ширини вікна ПП.На форумі не помітив,щоб це питання обговорювали,тому вирішив запитати.І ще питаня,чи потрібно вікно ПП закривати металом з отворами,чи воно повинно бути відкритим і закриватись тільки заслонкою?Одним словом,чи можна робити все приблизно чи потрвбно точно вираховувати?
    Александрhtcgrn подобається це.
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @predka, Звичайно що впливають. Адже від розмірів залежить і площа. Робіть ширина 20 см висота 7 см. Площа 140 см/2. І кріплення ланцюга не на самий край кришки. А десь сантиметрів 2-3 від краю. Кришку робіть не з товстого листа 2-3 мм. Головне щоб все щільно прилягало.
    Дмитрий ДАР та predka подобається це.
  9. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    мається на увазі 2-3см по краю короткої сторони чи довгої,щоб плече більше було?
  10. peps08
    @predka, від довшої сторони (нижній край кришки)відступаєте 2-3 см в сторону коротшої (там де петлі будуть приварені).
    Це потрібно щоб кришка відходила і прилягала швидше. Але це потрібно підбирати індивідуально. Тому що в кожного РТ-3 свій характер.
