Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Вот построил тельфер 500 кг.Половина работы по 32 кВт котлу внутренней части.Похвастатся не чем. IMG_0432.JPG IMG_0433.JPG IMG_0436.JPG
    valerval, Олександер_1, peps08 та 2 іншим подобається це.
  2. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Александрhtcgrn, В мене ще немає трубиВП,в мене стоїть гільза 76мм,тов.стінки 4-5мм,точно не памятаю,я зараз невдома.Я розраховував,що на крайняк піде труба 2дюйми,а зазор між гільзою і трубою2-3мм закрию азбест. шнуром.на гільзі 3 отвории з різьбою,щоб відцентрувати трубу вв.А може ще знайду якусь підходящу трубу.
  3. Александрhtcgrn
    Еще раз спрошу,вось ответят.Труба нерж.57 мм.Толщина стенки 2 мм,достаточно,или все таки нужно трубу 63?.
    --- добавлено: 8 чер 2016 у 17:38 ---
    Я уверен свищей в месте сварки трубы (по тору) не будет.И силы тока вполне достаточно.Просто шов проварен два,а может и три раза.Но шов правильный,и поры в нем отсутствуют).Видно не много подрез с левой стороны в нижней части,но не много.Если варили инвертором,наверное ток около 125 ампер?)
    Останнє редагування модератором: 16 чер 2016
    valerval подобається це.
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Достатньо і не прогорить.
  5. Erni
    Erni Заслужений майстер
    нержавейка нержавейке рознь. есть пищевая , есть теплоустойчивая. есть кислотоустойчивая. их множество марок и все делаются для конкретного применения. марка электрода тоже выбирается в зависимости от марки нержавейки, хотя можно варить электродами Э42( пишется в справочниках) .
    Багрінець та Александрhtcgrn подобається це.
  6. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Александрhtcgrn, на рахунок прогорить чи ні,думаю автор котла краще орієнтується.А по поводу сварки-Самурай.Там точно не скажеш який ток,а по поділках в районі 90.
  7. Александрhtcgrn
    О,спасибо за ответ)
    --- добавлено: 8 чер 2016 у 23:09 ---
    Но Вы шов два раза прошли ведь?.
  8. predka
    predka Прораб
    м.Львів
  9. Александрhtcgrn
    Может кто,что да посоветует)
    Останнє редагування модератором: 13 чер 2016
    jekson, николас15, predka та 3 іншим подобається це.
  10. peps08
