Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @predka, як говорять не святі горшки ліплять :vo:. Я на свій котел наймав зварювальника, хоча маю апарат і трішки варю. Ви ризикнули і все вийшло. Видно що душу вклали.:Hi:
    Киктенко, predka та Papp Janos подобається це.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @predka,
    "СПРАВА НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО АЛКОГОЛЮ". ще декілька ударних днів і станеться випробування. Поздоровляю.
    Останнє редагування модератором: 25 тра 2016
    Киктенко та predka подобається це.
  3. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @ghost_lv, ще маю таке питання-як Ви робили рушта,чи стандартні чугунні купували,чи щось саморобне.Я думаю ставити 2шт.чугунних 20*30см,прорізами поперек.А ширина пройому,де вони будуть стояти 40см і виходить,що побоках треба давати кутники більші ніж 50мм,щоб було на що положити рушта.Чи буде це нормальн?Як Ви робили?
    Киктенко подобається це.
  4. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    @predka, Купляв стандартні чавунні рушта, 2шт, найбільші які знайшов на Торпедо. Треба ставити прорізами вздовж, вони стоять під кутом, по мірі згорання вугілля скочується подалі від дверки. Мої рушта чуть закороткі - біля дверки приварили пластину.
    Бажано передбачити біля нижньої дверки над руштами "шось" щоб не випадали дрова і розпечене вугілля при відкриванні дверки. можна пробувати пару арматур по вертикалі - з таким розрахунком щоб між ними можна було легко пропхати кочергу. Бо в процесі горіння якщо патик лягає біля дверки і згорає там - дверка перегрівається і внутрішній лист крутить ... Ще можна передбачити конструкцію дверки з екраном (в ідеалі чавунний лист знайти).Встановлювати котел краще на підвищенні (в мене стоїть на бетонній сходинці) - так легше розпалювати і вигортати попіл.
    І ще - не розраховуйте що накидаєте грубих полін і пеньків і воно буде тліти цілий день :). Найкращі дрова - сухі і більш-менш дрібнопоколоті - при яскравому потужному горінні ТА нагрівається найбільш ефективно. До-речі цей момент треба враховувати і при купівлі дров.
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @predka, По моему Вам надо колосники 20*40 две штуки на сайте PROM.UA можно заказать такие размеры где то по 200 гр штука. Я считаю один раз надо зделать но нормально. А Угольник на чем будут лежать колосниковые решетки хватит 25 или 32 мм. Просто Вам советую.
  6. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    так, мої решітки якраз 20х40, щойно поміряв. Маленька підказка для львівських - всі матеріали (крім металу і електродів), інструменти і т.п. найкраще купляти на ринку Торпедо - перевірено не раз, навіть в інтернеті дешевше рідко знаходив ... а шукати я вмію :)
    Киктенко, predka та slavko.malynovsky подобається це.
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @ghost_lv, @Papp Janos, А хто що скаже,якщо колосніки зробити з такого,навіть не знаю як воно називається,в нас кажуть бляти з кухні:).
    То чавун.Поробити прорізи по 1см.Їхня товщина в найтовщому місці 15мм.А на дверки,щоб жар не випадав маю ось таке
    Так само поробити прорізи.Що скажете?
    Останнє редагування модератором: 26 тра 2016
  8. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @predka, Можно и с того зделать но долго непрослужит. Заводские решетки усиленные, толщина ребра по краям 10мм а по середине 30мм и сам чугун хороший. У Меня одна решетка длиньше было на 3мм. Хотел болгаркой отрезать но неполучилось, отрезной круг в обще неберет, пришлось с плазморезом отрезать. А дверька то отлично будет туда только надо бы просверлить пары отверстий.
  9. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Papp Janos, Ясно,люміній - значіт люміній:-D.Та я і сам розумію,що заводське - то заводське.Просто було під руками,та і думаю спитаю,може хтось з того робив.Дякую.
    Киктенко та Papp Janos подобається це.
  10. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Мдааа).Как ни странно отменили)))
    --- добавлено: 5 чер 2016 у 20:44 ---
    Труба ВВ нержавейка 2 мм толщина стенки ,наружный диаметр 50 мм,не прогорит ли?.И такого диаметра наверное не достаточно?.
    --- добавлено: 5 чер 2016 у 20:47 ---
    Труба вв у Вас 57 или 63?
    Останнє редагування модератором: 13 чер 2016
