Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 26 мар 2015.
  1. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Ні,ще не закінчив.Так вийшло,що не було часу котлом займатись,та й Свята були.А тепер ніби час з'явився,погода вередлива,дощ майже кожного дня.Котел роблю на дворі,так,що від погоди залежний.Чим ближче до завершення,тим більше питань виникає,на які раніше не звертав уваги.Хочеться нічого не упустити,щоб не переробляти,або зробити так,щоб зручно було щось поправити,чи модернізувати.Тут в людей цікаві ідеї з шамотом з'явились.Бачу в мене вже не поекспериментуєш:-D.Рушта ще не ставив,ніхто не підсказав як.А згідно креслення ще встигну.Поки котел в такому стані IMG_7644.JPG IMG_7645.JPG IMG_7646.JPG IMG_7935.JPG IMG_7936.JPG IMG_7937.JPG IMG_7962.JPG IMG_7963.JPG IMG_7965.JPG
    --- добавлено: 15 тра 2016 у 10:51 ---
    Залишилось приварити патрубки і компенсатори,але бачу з ними мороки ще буде.А на рахунок savin38,то щось він давненько не з' являвся.Ще хотілось в нього запитати,чи вартувало ставити вентилятор,чи був від цього ефект?
    Киктенко, onyx_75, лебедь и 2 другим нравится это.
  2. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    Якщо боїтеся що не видержуть єлектрозаклепки то зніміть задній та паредній лист. та проваріть бокові листи ще й з середини водяної сорочки.
    Игорь 7-8 и predka нравится это.
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Заклепки доволі важко зразу освоїти . Можно заварити , але не привабити нормально до основи. Якщо немає впевненості , краще компенсатори робити прутом десь мм 14 з невеликим виступом на зовнішню стінку. Тут звісно другий косяк , важко вгадати з дірками. Але заваривши , буде велика впевненість в надійності . Якщо дірки вийшли занадто , можно надіти п'ятаки чи квадрат на штирь. Сварки більше , але надійно і якщо не вгадали. Зато раз і назавжди . заклепки звісно простіше , але уміючи.
    Erni, cc111 и predka нравится это.
  4. predka
    predka Прораб
    м.Львів
  5. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    @predka, чтоб заклёпку надёжно заварить нужно взять хороший электрод с основным покрытием желательно буржуйский у них будет поменьше шлака чем у аношек и монолитов всяких и прочнее во много раз , и потом поджечь в отверстии где находится подложка-компенсатор и сразу провести по кругу внутри кромки отверстия без отрыва и после этого не вынимая из отверстия плавить элик в центре отверстия и гоняя кончик электрода по отверстию выгоняя шлак. Когда полностью наполнится чаша металлом шлак выйдет за приделы отверстия и потом ещё уже сверху по краю отверстия провести электродом по кругу и уменьшая диаметр до центра по спирали сделать такую шапку -заклёпку . И весь этот процесс происходит 6-10сек без отрыва на короткой дуге которая почти погружена в шлак, самое главное чтоб процесс не прерывался и Вы должны видеть метал который наливаете электродом и в то же время вращательными движениями электрода выгоняли шлак из отверстия для компенсатора. У Вас отличный инвертор который потянет прекрасно электроды с основным покрытиям которыми Вам будет проще контролировать сварочную ванну и выход шлака, попробуйте всё должно получится. Описать этот процесс трудновато , проще бы показать , но это надо снимать видео было бы понятней на много чем пытаться словесно объяснять . Толстый электрод для такого дела брать не стоит , диаметр 2.5мм будет в самый раз и не надо бояться провалить (прожечь) при таких манипуляциях сам компенсатор , подобрать ток для диаметра элика 2.5мм ток 90А -100А и делать вращательные движения , основной метал наружной рубашки будет поглощать лишнее тепловыделение в зоне компенсатора при токе в 100А и тем самым не даст провалить дырку в компенсаторе , зато даст свободно большим током проварить и выгнать шлак и превратить полку компенсатора и отверстие в наружной рубашке в единую целую заклёпку без похороненых под шапкой заклёпки шлаковых включений которые не вышли на наружу из сварочной ванны из-за малого тока и пониженного качества обмазки электрода в случае применения :nu: рутила ,,переменки ,, в место эликов основным покрытием good
    Кто любитель поварить ано и МР с ними спорить не буду так-как переубедить что эти элики не для этих целей будет трудновато :)
  6. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @onyx_75, Дуже дякую.Дуже доступно і толково пояснили весь процес.Саме головне вчасно,бо я якраз підготував компенсатори,отвори,і думаю вже на вечір не починаю варити,бо толком і не знав як.Прийшов до ноутбука,а тут ВИ вже все розтолкували.Я варю УОНІ 13/55, 3мм.Буду пробувати,так як Ви говорите.По теорії ніби зрозумів,напевне навіть на чомусь потренуюсь.Ой, боюсь пропалю:poklon:.Ладно, завтра попробую, напишу,як вийшло.Ще раз дякую,думаю то всім корисний урок:Hi:.
    Erni и Papp Janos нравится это.
  7. Erni
    Erni Заслужений майстер
    а я нержавійку елементарно пропалюю, начебто решето, а не шов. досвід і тренування все вирішать, маю надіюdrel:rubanok::nozhovka: kon:radost:
  8. Mobrey
    Mobrey Підмайстер
    predka будь ласка скажіть Ви варили з однієї сторони, чи з обох, та скільки електродів пішло на котел. Я купив моноліт УОНІ 13/55 2 пачки по 2,5 кг.
    Листи розпускаю сам. Болгаркою на 125 намічаю, а 230-ю ріжу. Купив декілька відрізних кругів для проби. Поки що можу сказати, що запорізький 230*2,5 краще ніж S&R 230*2. У S&R були моменти, коли диск не пиляв, а просто скользив. Товщина 2,5 стабільніше, і чим більший діаметр на початку-тим рівніший різ. Поки що порізав деталі з листа 5-ти мм, 2 фланці на ТА з 10 мм, залишилось порізати 4 мм 1500*3000.
    Після різу довжиною 6 м листа товщиною 4 мм запорізький круг сточився з 230 до 180 мм.
    Черга до Хілті та Кроненфлекса ще не дійшла.
  9. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Mobrey, я варив з обох сторін із зовнішньої,і з внутрішньої.Крім того ззовні я проходив два рази.Одним словом де було реально залізти сваркою там варив.Наружні листи тільки ззовні 2 проходи(бо з середини не залізеш).Електродів УОНІ в мене пішло 2 пачки по 5кг,зараз йде третя,напевне половина залишилась.Але ще трохи треба варити,може ще не вистарчить.Можливо в досвідчених сварщиків пішло би менше.Листи я відразу рубав на гіллятині,тому кругів пішло небагато,навіть не звертав уваги на виробників.Якщо круг скользить,то візьміть чи ножик,чи щось гостре і легенько пообстукуйте по краю диска.Його просто зализує і він стає гладкий.
    --- добавлено: 23 тра 2016 у 21:27 ---
    @onyx_75, дотримувався Ваших порад.Намучився:-D
    zauberer, Erni, Дмитрий ДАР и 4 другим нравится это.
  10. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    IMG_8278.JPG IMG_8279.JPG IMG_8276.JPG IMG_8275.JPG IMG_8277.JPG IMG_8280.JPG IMG_8281.JPG
    Доброго дня.Щось ніхто нічого по 32-ках не викладає, мушу підтримувати тему.То так, як той вогонь в котлі,щоб не погасло.d:)Я так замітив,що чим ближче до завершення,тим більше роботи,тільки що ти робив навіть не видно.Сьогодні цілий день щось робив,а вечером жінка каже "А що ти робив,як було зранку так і є".:manikyur:Отакі вони ті жінки:-D.
