Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @predka, Чем резали металл и отверстия для ВВ чем вырезали?
  2. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @ЮраНовик, @Papp Janos, отвори вирізав сваркою.По неопитності вирізав погано,тому і заварити нормально не вийшло.Я сам бачу,що погано.Завтра буду виправляти.Дякую за пораду.
    Papp Janos подобається це.
  3. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Врахував зауваження,думаю буде добре.
    Останнє редагування модератором: 7 кві 2016
    николас15, malets, peps08 та 2 іншим подобається це.
  4. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Хто підскаже,який зовнішній діаметр має мати труба котла,що йде на комин(мається на увазі той кусочок труби,що приварений до котла).Тобто,цікавить чи сендвіч труба 159мм має розширення і на який діаметр вона сідає.
  5. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    трубу треба підбирати по внутрішньому діаметру, наприклад в 159 трубі внутрі приблизно 152мм, якраз входить сендвіч на 150,
    в мене 140 труба але принцип думаю однаковий, - з однієї сторони внутрішній р-р 140мм, з другої зовнішній на 140мм й таким чином вони стикуються, розмір труби підібрати важко, тому собі гнув з металу 4мм
    predka подобається це.
  6. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    А чому по внутрішньому,я чомусь думав,що сендвіч труба надівається ширшою стороною на вихід з котла,а не вставляється в середину.Чи я не правий?Ага,то я Вас не зрозумів.Одним словом,якщо мені потрібен димохід 159мм,то вихід з котла на димохід може бути на 1-2мм меншим.Я правильно розумію?Я хочу зробити цей кусок труби з полоси шириною 6-7см,тому і думаю,щоб з діаметром не прогадати.
  7. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Я в себе робив димохід, то верхня труба заходила в нижню. Як говорять по конденсату а не по диму.
    Дмитрий ДАР, Erni та predka подобається це.
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    треба верхню вставляти в нижню, всередину, а то дьоготь може потекти по трубі, так зазор 1-2мм потрібен, краще щоб труба вже була хоча б 1 метр, щоб зігнуть й помірять
  9. predka
    predka Прораб
    м.Львів
  10. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    @predka, Внутрішній кутовий шов вариться на 10% більшому тоці ніж зовнішній кутовий.
    Для самурая це приблизно плюс дві поділки від крапки на регуляторі для зовнішнього кута і для внутрішнього ще дві три поділки.І пробуйте з пробігом(вперед-назад) в кутовому шлак затікає під дугу і треба скинути його.
    Дмитрий ДАР, николас15, Papp Janos та 2 іншим подобається це.
