Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. ГАЛИНА ИВАНОВНА111
    ГАЛИНА ИВАНОВНА111 Стажер
    @peps08, Я работала на Севере в Уренгое сварщиком 3 года назад,и не такое таскала.Я понимаете ли как водитель на машине КРАЗ и сигарета в зубах.Ну такая я.У мужа лебедка есть и все на свете.я понимаю за что хочу взятся.А скажите сколько в котле 32 кВт веса?
    --- добавлено: 17 бер 2016 у 20:41 ---
    И еще хотела спросить.Трубка вторичного воздуха 63 мм это снаружи?Ответьте если можно.
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2016
    лебедь, onyx_75 та Олександер_1 подобається це.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @ГАЛИНА ИВАНОВНА111, Вага в залежності від товщини металу, ну по відчуттю кілограм за 250. Я просто допомагав ставити на місце такий котел.:facepalm:
    Удачі. Як зробите то на цей форум викладайте фото, іншим користь буде.:Hi:
    --- добавлено: 17 бер 2016 у 20:43 ---
    Так від 57 до 63 і краще товсто стінну. І отвори по 7 мм в два ряди.
  3. ГАЛИНА ИВАНОВНА111
    @peps08, Хорошо.Тут надо фото как говорят выкладывать?.Я тянула магистраль газовую 23 км.Коренной шов аргон.И также учавствовала в строительстве буржуек парни просили помочь.Так трубка ВВ 63 мм снаружи или внутри?и сколько ее общая длинна?
    --- добавлено: 17 бер 2016 у 20:51 ---
    @peps08, Скажите а сколько отверстий должно быть в два ряда в сумме,и можно ли 8 -10 мм а потом этой пластинкой прикрывать если много будет?
    --- добавлено: 17 бер 2016 у 20:58 ---
    Подождите,а не правильным ли будет набрать сколько отверстий,на сколько диаметр трубки в сумме?.Или диаметр отверстий должен быть определенный строго,по другим соображениям?
    --- добавлено: 17 бер 2016 у 21:07 ---
    Ладно извините видно надоела я вам раз ответа нет.Я просто не знаю как часто здесь вопросы задают.досвидания)
  4. peps08
    Діаметр не дуже критичний. Ставте те що є, зовнішній діаметр від 57 до 63 мм.
    Можна і 8-10 мм. А кількість відповідно зменшиться з збільшенням діаметру отворів. Потрібно свердлити до повного заповнення, на ширину газового вікна. Про це вже описували на цих форумах і фото для тих хто не розуміє викладали, так що наберіться терпіння і полистайте форуми про 20,та 10 кВт.
    Ви не соромтеся задавати питання. Тут народ відгукнеться і допоможе. Просто не у всіх є час перед компом сидіти цілими днями. Не буде відповіді миттєво, обовязково буде наступного дня. Форумчани регулярно заходять і читають свіжі повідомлення.:Hi:
  5. Erni
    Erni Заслужений майстер
    буде правильно.
  6. гергий
    гергий Стажер
    сміла
    Доброго дня,скажить будьласка труба Вв в котлі 32 кВт вставляется у гільзу чи приварювать на глухо?Дякую
  7. peps08
    Як Вам подобається, можна і в гільзу можна і приварити.
  8. гергий
    гергий Стажер
    сміла
    дякую. будем приварювать .
  9. ГАЛИНА ИВАНОВНА111
    @гергий, Можете вставить в гильзу для регулировки угла потока вторички,а можете наглухо приварить.
  10. ГАЛИНА ИВАНОВНА111
    Здравствуйте.Хотела сегодня купить металл,и поняла что я не знаю какой размер листов мне купить и сколько на котел 32 кВт.Кто скажет?.Здесь искала размеры и не нашла.Хочу сейчас поехать и приобрести металл
    --- добавлено: 22 бер 2016 у 10:13 ---
    Или может где есть как кроить металл то есть с раскроем разметкой
    --- добавлено: 22 бер 2016 у 10:24 ---
    @peps08, Анатолий,а вы не скажете о размерах листов на Ваш 32 кВт котел?.Какой размер хоть покупать?.
    Останнє редагування модератором: 30 бер 2016
