Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 17:40 ---
    Еще хочу добавить к чему весь этот переполох.Хотелось бы чтобы подача была 90-95 и зарядить ТА за один проход,а так приходится придушивать котел чтобы подача была не более 80 - проходит круг зарядки и потом при обратке котла 80 еще более придушивать и следить чтобы подача была 90-95.Дом 2 этажа, котел в подвале ,система открытая и судя по высоте водяного столба давление на уровне котла около 1 атм. ,кипеть он должен при 120 гр.[/QUOTE] Я бы плюнул на все и решил бы 100% ваш вопрос.Я бы внес изменения .Врезать в обратную магистраль трубу пол дюйма и повернул ее в зуб теплообменника распределив там гребенкой.Но так как гребенку в вашем случае не поставишь(это много резать надо,то просто бы завел эту трубу в зуб в самое его начало.И естественно поставил бы шаровый кран,таким образом этим вариантом и подогреватся будет обратка и охлаждать подкипающую часть 100%,что я и сделаю себе 100%.Так сделаю на всякий пожарный случай как у вас.Где гарантия что у меня такого не будет?.Спасибо за то что поделились.
    Киктенко подобається це.
  2. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
  3. Александрhtcgrn
    Снег то хорошо,но в моем случае не очень.Придется в сарайчик перейти.Хотел бы спросить конкретно у PEPS08.Анатолий Иванович,я думаю Вы читали в теме о возможной подкипающей зоне,в зубе теплообменника.Я писал о том,что есть возможность поставить туда трубу соединив ее с обратной магистралью.У меня некоторое время назад,стал вопрос о том,чтобы в этом случае,в эту трубу между обраткой и этим зубом,поставить термостатический клапан,который будет открыватся например при достижении температуры кипения,и таким образом предохраняем котлоагрегат от закипания и даже последующего разрушения конструкции.Соответственно поставить термостатический клапан байпасом.Как на рисунке.Также поделитесь мнением другие пользователи. img028.jpg
    Киктенко та valerval подобається це.
  4. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    А кто его знает где подкипает толи в зубе толи в вертикальной части теплообменника там всетаки присутствует огонь
  5. Александрhtcgrn
    По любому бульба подымается вверх и будет охлаждатся подмесом обратной сеттевой воды,в зубе)
    --- добавлено: 28 гру 2015 у 18:25 ---
    Посмотрите на уклон на загрузочной камере полка нижняя.Пришлось переделать с прямой под уклон.Достаточно ли такого уровня уклона?.Благодарен за ответы.Посоветуйте что еще бы можно сделать или переделать )
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Останнє редагування модератором: 5 січ 2016
  6. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Достатньо. І всим би радив робити такий нахил в шахтніках.
    Ches та Александрhtcgrn подобається це.
  7. nok
    nok Стажер
    Мастера с Новым годом вас!Давно хотел написать о работе котла,а решился только сейчас когда пришли морозы,так как считаю котел надо проверить в тот момент когда на улице -20.Отапливаю 120м2 с 15 октября.Система - 220л,котел-125л,ТА-1125л.За эти 2,5 месяца расход дров 9м3 пополам дуб ольха.Чистил котел за это время два раза.Конденсат из верхней дверцы был первые три дня.ТА прогревается полностью до 80-85 за два,полтора заряда котла.ТА после прогорания котла отапливает дом 8-10 часов,подача в дом идет через помпу,которая включается через комнатный регулятор температуры,очень удобно -в доме постоянно стабильная температура. Сейчас когда морозы 12-20 град. попробывал топить постоянно закладываю дрова 2 раза в сутки,думаю это не плохой результат.Что хотелось бы переделать:думаю на следующий сезон сделать колосники с толстостенных труб думаю кпд увеличится,ведь жар будет постоянно греть воду ,еще поставить краны на переключение чтобы топить ТК без ТА, прямо на дом в то время когда не очень холодно заложил немного- протопил.По поводу вторичного воздуха,думаю оно нужно только для того,чтобы в котле было разрежение и тяга когда первичка закрыта.Чтобы бороться с дымом при добавлении дров рекомендую сразу закрыть вторичку,открыть не много верхнюю дверцу и подождать ,добрасывать дрова при почти полном их догорании. Котел не плохой-рекомендую.Спасибо Анатолию Ивановичу.
      48,5 КБ
      175
      39,3 КБ
      168
    Дмитрий ДАР, Александрhtcgrn, Ches та 4 іншим подобається це.
  8. express150
    express150 Прораб
    в смысле программатор использовали? или укажите, пожалуйста, какой? колосники водоохлаждаемые делать не нужно, т.к. уменьшите температуру ядра. если б углём топили, тогда да, они нужны.
  9. nok
    nok Стажер
    Нет,простой регулятор стоял 350 грн.,подключать надо через ноль в электросети,дешево и все очень просто.
    Регулятор температуры Watts Belux TI Терморегулятор комнатный
    express150 подобається це.
  10. Александрhtcgrn
    Еще о охлаждаемых колосниках.Говорить можно много,но самое плохое,что мы доходим до определенной точки уверенно,а потом только догадыватся остается и предполагать.Сложность на счет охлаждаемых колосников заключается в том,что мы не можем никак посчитать теорию по формулам и т.п.Если (опять же предполагаю) допустить,что ядро пламени охлаждается,то почему бы не допустить тот факт,что этим можно принебречь?.В котлах тоже охлаждается пламя не на колосниках (это те котлы которые без колосников водяных),так охлаждается почему?.Потому что происходит момент отбора этого самого тепла стенками теплообменника.У нас и температура уходящих на много ниже из за этого.Мое мнение таково что колосники на воде есть хорошо,потому как они расположены внизу котла и прогрев теплоносителя таким образом начинается с нижней его части.Вот нам бы теплоноситель в колосниках нагреть,да и еще что-бы огня на него не потратить))).Мы не можем знать допустимый (температурный напор).Температурный напор это разница температур между нагретым и температурой той среды которая это нагретое охлаждает.Вот я работаю на электростанции как говорил,у нас есть генераторы естественно.Так там температурный напор допустимый между нагретым водородом который генератор и охлаждает,и температурой циркуляционной воды(технической),которая газ охлаждает должна быть не больше 7 градусов.Но для этого в сравнении там эти требования выдвигаются для предотвращения выпадения точки россы. (я эти генераторы контролирую и обслуживаю).Тут я затронул не много другое,я надеюсь вы понимаете что.Но все равно тут при охлаждаемых колосниках тоже я уверен есть такой момент,когда можно сделать что колосники будут приносить вред,а можно сделать и так что будут приносить пользу.Я думаю как это нормально посчитать и поставить эти трубы колосника технически правильно расположить в котле,здесь никто уверенно не скажет,а тем более я.Что по этому поводу народ думает?.Тем более что температура ядра высокая,а трубочек то всего там сколько?.Правильно.Мало.Так может все таки там ничего и не теряется.Лишь бы не допустить перегрева в колосниках.
