Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    @YURA-G, Ви вже запустили свій котел чи він ще стані завершення.Які враження.Я щось не можу оприділитися з побудовою котла.На даний час в мене стоїть котел шахтного зразка але він мене не задовільняє по потужності та КПД не дуже вражений.
  2. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Котел сегодня прогрунтовал, осталось сделать колосники, отбойники на двери .....
    Вот как его роздуло...
      118,7 КБ
      170
      134,6 КБ
      169
      113,6 КБ
      165
    peps08 подобається це.
  3. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    А лист у вас с обратной сторны такой же?Яка товщина металлу,із обратної стороні теж ржавий?
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2015
  4. Александрhtcgrn
    Все таки не понятно мне,под каким углом выставить отверстия в ВВ
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @YURA-G, я на власному досвіді переконався як брешуть китайські манометри +3 або -3 кг/см2 для них це нормально.:facepalm:Мабуть давонули більше ніж показує манометр. А яка товщина металу?
    --- добавлено: 23 гру 2015 у 06:59 ---
    Два ряди перемичка між рядами строго горизонтально. Отвори один ряд буде трішки вище від горизонту інший трішки нижче.
    Останнє редагування модератором: 31 гру 2015
  6. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Манометр Италия 257 гр. брал здесь, http://aldentrade.com.ua/komplektuyushchie-dlya-kotlov-tverdotoplivnykh/termomanometr-icma
    Плюс манометр на компрессоре. Метал 5 мм. один лист 8 мм. и один 4 мм.
    Распорки на боковых стенках по 14. сзади 12. верх 4.
    Наверно накачивал много раз , начинал с 2 Ат.
    --- добавлено: 23 гру 2015 у 07:58 ---
    Александрhtcgrn подобається це.
  7. Александрhtcgrn
    А перемычка какой ширины между отверстиями на ВВ.И если можно хотелось бы знать что дает эта полоса металла?.Я так понимаю разделение двух потоков?.А зачем?.Вот форум Ваш Анатолий Иванович,это хорошо.Еще не встречал подобного.Но постоянно какие то так сказать доделки и переделки,и вот поэтому подождать бы лет 5 пока придет само совершенство)))
    Останнє редагування: 23 гру 2015
    valerval подобається це.
  8. peps08
    Ніякої полоси метала не має. Це умовна смуга між двома рядами отворів.
  9. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Дайте рекомендацию по поводу отбойников на двери. Кто-то уже наверно ТТК
    неоднократно делал , запускал. наблюдал, обслуживал и имеет свое мнение...
    Я думал , что его размер (ширина и высота) должен быть максимальным, чтоб только не мешало
    откр. и .закр. двери. Посмотрел на старый заводской котёл СССР. там при закрытой двери от краёв отбойника зазор 20 миллиметров...
      157,2 КБ
      132
    Александрhtcgrn та peps08 подобається це.
  10. Александрhtcgrn
    Сделал смотровой лючек,но морочится пришлось.Не могу не видеть что там да и как :mltk:
    IMG_0001.JPG IMG_0002.JPG IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG IMG_0009.JPG IMG_0010.JPG
    Останнє редагування модератором: 28 гру 2015
    valerval, Дмитрий ДАР та peps08 подобається це.
