Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    @express150, я в курсі, тільки треба ще мати чим міряти
    зараз міряю сканером, дивлюсь на різницю температур в різних режимах
  2. express150
    express150 Прораб
  3. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
  4. express150
    express150 Прораб
    @ghost_lv, понятно. из практики. если температура на поверхности трубы около 200 град, внутри может быть разбег от 300 до 700. а может больше, а может меньше.
  5. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    в якому режимі горіння найвищий ККД?
    точно дослідити на своєму не можу бо палю різним деревом, яким заклав нормальні дрова, але виглядає що ТА найкраще прогрівається в режимі "все на максимум", не подобається тільки температура димогазів. Так виглядає, що для роботи в такому режимі котлові непогано було-б мати ще одну петлю для гарячого повітря (ще один зигзаг з дверкою зверху). Наскільки монтаж насоса між котлом і ТА покращить ситуацію? Враховуючи вартість насоса і триходового клапана - треба зекономити досить багато дров
  6. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Скажите, вы проводили еще замеры по длительности горения закладки на естественной тяге и с вентилятором. Ваши опыты очень заинтересовали, хочется услышать ваши наблюдения.
  7. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    Анатолій Іванович.Запитання чи працювали ви над модернізаціею 32 кв котла.
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Як замете все навкруги снігом, роботи на вулиці поменшає от тоді сяду за комп. і закінчу проект модернізованого 32 кВт котла. Я думаю що це буде після різдва. На новорічні свята хочу повезти внука в Карпати. Якщо хто може дати слушну пораду буду вельми вдячний. Одна умова щоб де було на лижах покататися. Буковель не пропонуйте, не по карману, там кругом одна астрономія.
  9. Николай Крутько
    Николай Крутько Підмайстер
    Приветствую так шамот нужно встовлять в данную модель котла.Или нет.
  10. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Интересует , что скажите вот за такие железнодорожные плашки. Могут ли они принести пользу, например- колосники с них сделать под зерноотходы (насверлив отверстий) или применить их вместо шамота. Предварительно хочу сказать , рание использовал такие в сауне там где они с камнями нагревались открытым огнём докрасна, но не повело ни одну...
      146,2 КБ
      125
    Киктенко подобається це.
