Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    проведу експерименти і відпишусь. ще раз дякую.
  2. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Вот получилась такая конструкция. Дальше, проверка соединительных швов- есть два пути: Первый- положить и налить воды в топливную часть котла. Второй - с одной стороны швы промазать мелом а с другой стороны карасином. С первым методом всё понятно и проще, так-как сразу проверяются все швы в одном положении котла, но боюсь что попадётся микро раковинка которая не даст себя обнаружить, а вот потом при нагреве???... Подскажите методику- при проверке с карасином как? Сначала одна часть, потом перевернуть, во все нужные стороны или можно в одном положении котла…Кто как делал?
      144 КБ
      238
    NikIN подобається це.
  3. express150
    express150 Прораб
    @YURA-G, наклонную поверхность под дверцей так и сделали. зря.
  4. YURA-G
    YURA-G Стажер
    express150 Ну так боковые внутренние листы нужно было наращивать...
  5. express150
    express150 Прораб
    какие листы? удивительный народ. уже расскажешь что нужно делать, нужно ещё и подробно написать как. рассказываю. если уже было приварено, болгаркой делаем вырезы вдоль горизонтальной части и вырезаем треугольник с катетами 80 и 20мм. затем снизу делаем надрез, чтобы горизонтальную часть подогнуть вверх и подгибаем. снова всё провариваем. дверца загрузки теперь не 400 мм, а 380. всё.
    Киктенко, Дмитрий ДАР, satok та 2 іншим подобається це.
  6. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Можно и в одном положении - если удобно будет промазывать керосин кисточкой. Я когда делал, то нижние и вертикальные швы проверял в одном положении, а для проверки потолочных угловых котел переворачивал. Старался расположить так, чтобы керосин промазывать сверху а шов был снизу. Для большего успокоение керосин промазывал 2 раза.
  7. ВІТАЛІЙ3636
    ВІТАЛІЙ3636 Стажер
    Краще шприцом а не кисточкой, як на мене
  8. NikIN
    NikIN Бригадир
    Я перевіряв і водою (всередину набирав і зовні замазував білилом перед набиранням води) і потім навпаки, так би мовити "контрольний в голову",- вода злита і шприцом з гальмівною рідиною потихеньку проходив, але конструкцію весь час крутив, бо "тормозуха" занадто текуча. Звісно брами під дверцята в мене на той час не були ще вирізані.
  9. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Пол дня переворачивал в разные стороны , пол бутылки скипидара пошло в дело . Промазывал периодично очень много раз в "надежде" что где-то просочиться на белом, пока понял что недождусь. Некоторые части железа были ржавые очень, ну а опыта у меня ну очень не очень.Вот и боялся...
      147,8 КБ
      129
  10. NikIN
    NikIN Бригадир
    І у Вас після такої фіз.культури ще хватило сил пів на дванадцяту ночі сісти за інтернет!?.. Браво.
    Значить не бійтеся,- не потече, збирайте котла далі.
    Останнє редагування: 25 лис 2015
    satok та peps08 подобається це.
