Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. express150
    express150 Прораб
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Выставите РТ по температурнику котла,у меня такая фигня была,выставил РТ по температурнику врезанному сразу на подаче,тоже подкипал,умные люди дали совет по котловому,всё прошло,а так было на трубе 80 а на котловом 110 булькал что настоящий.
  3. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    У меня на котловом меньше чем на подаче градусов на 5-7.
  4. silverneo
    Харьковская обл.
    Тогда не должно булькать,но Вы попробуйте мультиметром сам температурник оттарировать котловой,кажется мне что он брешет,я свои оттарировал,а у меня их 15 шт с контроллером,так вот только те что идут с контроллером датчики правильно показывают,а все остальные где 3-5 гр,а где и до 10 разброс.
  5. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @express150,може і мені напишете як побороти зайвий дим
  6. express150
    express150 Прораб
    @Erni, у Вас котёл по чертежам форума? по-моему Вы выкладывали фото немного другого котла. Дымит при горении? Дым пропадает при открытии средней дверцы? Колосник наклонный?
  7. Erni
    котел подібний , що на форумі, теплообмінник трубний. чи пропадає дим при відкриванні загрузочної дверці- перевірю. сьогодні вже топка закінчилась. колосник прямий, з труб . може труби охолоджуються і ядро горіння настає пізно. дозавантаження котла я практично не роблю. закладаю в цей час 2/3 топки, котел горить 2-3 години, в системі 320літрів води. хата встигає прогрітись до 22-23С , в залежності від погоди РТ виставляю на 65-80С, експлуатую вже місяць, температуру вихідних газів не міряв, але можу сказати, що не має перегріву- можу доторкнутися рукою без опіку
  8. express150
    express150 Прораб
    @Erni, горит он у Вас очень мало, должен минимум часов 6. у меня на основе 20 кВт, дом 110 кв, объём воды в системе 320 литров с котлом. Дом утеплённый, в доме 24-25. При 2/3 загрузки горит минимум 6 часов. Правда сейчас дровами не топлю, перешёл на сельхозотход. ступенька перед окном горения есть? Дрова загружаете вдоль или поперёк? думаю, что ядро горения сильно охлаждается, не хватает температуры
  9. Erni
    дякую за відповідь. буду міркувати
  10. express150
    express150 Прораб
    @Erni, если колосник наклонен, дрова нужно загружать впоперёк.прикройте заслонку вторички. может из-за большой площади колосника она и не нужна. И померяйте температуру выхлопа.
