Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 26 мар 2015.
  1. turbo77
    turbo77 Прораб
    d:)выдует по пути наименшего сопротивления
  2. ghost_lv
    ghost_lv Майстер
    Львів/Наварія
    Нарешті мій котел приїхав додому. Використав сталь 09Г2с 5мм на топку і 4мм на все інше. Варили півавтоматом. Після зварки почало текти ... Мордували мене довго (зварника наймав) але нарешті все усунули (варили в позаурочний час). Попереду підключення до котельні, монтаж комина і запуск ... Фото/відео викладу коли доведу до товарного вигляду.
    Анатолію Івановичу дякую за креслення.
    Важкий вийшов ... четверо насилу запхали в котельню :)
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    ну а шо? котел і має мати масу. у мене котел з 4 та 3 мм, все одно важкий, і начебто зайвих деталей нема. проте хочу зауважити, що "Заводські" котли набагато легші, а значить там немає задекларованої товщини металу. на руках котел носити довелось 1 раз, надалі служитиме роками і втішатиме вас.
    Багрінець нравится это.
  4. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    АГОВ Майстри.Чомусь тема затихла.Хто вже єксплуатуе котел поділіться враженнями?Усамого руки чешуться .
    --- добавлено: 21 лис 2015 у 12:37 ---
  5. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    у меня при работе на ТА (с трехходовым клапаном)обратка 60 подача 80-85 присутствуют взрывы закипания.Придушивая котел чтобы подача была меньше взрывы закипания пропадают.Может существуют застойные зоны в котле из за неправильной врезки подача-обратка?
  6. express150
    express150 Прораб
    может
  7. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    Обратка сзади внизу примерно 5 см от бокового края и 5 см от низа ,подача сзади по диагонали вверху.Может есть лучше вариант ? Подскажите пожалуйста.
  8. express150
    express150 Прораб
    @oleksuk, у вас врезка в одной плоскости. т.е подача и забор находятся на кратчайшем пути. нужно увеличить. подачу врезайте ближе к передней части в верхней точке.
  9. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    Спасибо за подсказку.Буду думать как разнести подачу и обратку.Хотя у всех заводских котлов обычно тоже все сзади.
  10. oleksuk
    oleksuk Підмайстер
    И еще вопрос.Как не игрался первичкой,вторичкой с трубы идет дым,а сделал щель на загрузочной двери при небольшой щели на первичке и полностью открытой вторичке дыма нет вообще как будто котел и не работает.Можна ли сделать в загрузочной двери метелик как у Анатолия Ивановича на сороковке для добавки первички или что то другое нужно делать.Колосники стандартные чугунные наборные,в трубе вторички отверстий много.
