Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Дональд78, Я теж нічого не зрозумів.@параска, При чому 40 кВт котел до 32 кВт. Так в 40-ці дрова лежать вподовж топки. А в моєму майбутьному котлові я збираюсь їх класти в поперек топки. Німці придумали водночас мудру і просту річ. Нахиливши колосники в сторону газового вікна. Дрова і залишки дров в простонароді жар зсувається ближче до газового вікна. Відповідно забезпечуючи саме це місце гарантованим шаром жару з відповідними наслідками. А якщо прикрити колосники зі сторони дверей то зменшиться потужність. Я так прикидав що можна майже на половину. Та при цьому збережеться активна зона горіння біля газового вікна.
    satok, Александрhtcgrn та Erni подобається це.
  2. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @YURA-G, при сварке метала такой толщины желательно снимать кромки. вы не сможете обеспечить провар. Можно оставлять зазоры в 2 миллиметра, подкладывая проволоку 2 мм в места прихваток.
    но с зазором больше вероятность что металл потянет.
    ну и главное. не делайте сразу длинные швы. сначала прихватки через 100 мм, потом проваривайте по 100 мм с разных сторон, иначе будет пропеллер а не котел )
    fila090580, turbo77, параска та 2 іншим подобається це.
  3. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    А як стикувати коротки шви? Я кщо починаю варити, то з початку пори утворюются??? Кожен раз вирізати???
    Зварка Самурай, електроди ФРУНЗЕ УОНІ 13/55.
  4. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @Нинь ХАО, перехлест шва на 15 мм. чтобы не пенилось сушите электроды и от ржавчины пенит сильно.
    не варите в нижнем положении, делайте уклон для того чтобы шлак стекал
    Нинь ХАО подобається це.
  5. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Якщо є доступ, варити з обох сторін,так менше крутить.
    Цікаво хтось 5-ку п/автоматом варить?
  6. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Звістно ж варять, я бачів в Плешеві, де виробляють котли Сталькот. Вони тількі півавтоматами й зварюють, а там бляшанка 4-6 мм! :elektrik:
  7. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Анатолий Иванович,а почему решили менять котел,ведь у Вас и так сбалансирована система,тем более сейчас у Вас стоит на 40кВт а собираетесь ставить на 32,или на том что сейчас установлен КПД не очень что собрались менять,или просто не можете остановится на достигнутом,конструкторский зуд,да и еще а какой наклон должен быть оптимальным что бы жар к газ окну сам ссовывался.
    peps08 подобається це.
  8. Erni
    Erni Заслужений майстер
    а хіба інакше може бути? це ж головне . порацював котел 40 2-3 роки, є напрацювання, чому б не зробити ще краще?
    я підтримую Антолія Івановича в цьому. Хай йому Бог допомагає реалізовувати задумане!
    Багрінець подобається це.
  9. peps08
    @silverneo, руки сверблять, коли робив 40-ку зарікався що не буду. А пройшло 2 роки з гаком і вирішив що ще одну модель зроблю. Тим паче що на існуючий вже є покупець. Все таки 40 для мене забагато.
    А модернізований 32 буде саме те що потрібно.
    Дмитрий ДАР, Владимир В та silverneo подобається це.
  10. YURA-G
    YURA-G Стажер
    peps08 та лебедь подобається це.
