Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    А якщо зробить невеликий зазор i засипать його простим сухим пiском, до речi невеличкою переробкою кс-10 схожою зсхемою автора користуюсь 2 роки .Хоча головна цiль була спалювать не дрова а тирсу,смiття,стружку.
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Но почему то не выгорело дальше ,на не закрытом кирпичом участке
  3. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @gjkzr, именно шамот участвует в его горении.
  4. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Цікаво як в піролізних,там без шамота ніяк?Шкода Юра,Ігор рідко заходять,їх би спитати.
  5. smakcipa
    smakcipa Стажер
    треба зробити рекомендую піроліз це сила
  6. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Думается мне что надо делать зазор между футеровкой и металлом , так- как часто наблюдаю такой эффект : я на работе варю почти ежедневно сварочным агрегатом САК и регулируем ток пружиной не знаю из какого она металла но у неё хорошее сопротивление и быстро регулируется ток , так вот замечаю постоянно такую фишку , когда пружина просто лежит на сухом грунте ничего не происходит , она то нагревается до красна то остывает. А когда уже пружина попадает в мокрую глину в траншее её полно и облипает , то при нагревании и остывании она начинает понемногу сгорать , тоже происходит локально на бетонном покрытии только локально где виток соприкасается с бетоном и при прохождении большого тока она нагревается до красна и только в том месте бетон+пружина участок в 4-5 мм может погореть. Думаю что надо делать зазор в 5мм на расширение футеровки и металла и чтоб не было касаний . Хотя это моё предположение , проффи поправят ,сопоставил факт наблюдения
  7. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
    У вас очень правильное задумка я часто сижу в форум-хаусе там тоже советуют оставить воздушный зазор между шамотом и металом
    параска подобається це.
  8. cc111
    cc111 Підмайстер
    киев
    Задавал вопрос на ФХ
    и пока еще не решил окончательно.
    • Футеровать или нет шахтный котел, плюсы и минусы
      Делаю деталировку шахтного котла. по такой схеме,
      но хотелось услышать Ваше мнение. (может вообще без шамота ?)
      cс111 , 26.01.15 Пожаловаться
      #1 Цитировать
    • FORUMHOUSE: Реклама
      BAXI по оптовым ценам / TeremOnline.ru
      Оптовые цены. Скидки. Доставка. Консультация и подбор. подробнее
    • Glaz2137
      Теплоэнергетик со стажем
      28.09.09
      Благодарности:
      915
      Минск
      Футеровать однозначно. Проверено на котле Glaz12. и вторичку в вашем случае лучше подводить по второму варианту.
      Glaz2137 , 27.01.15 Пожаловаться
      #2 + – Отменить спасибо Цитировать
      Вы сказали "спасибо" за это.
    • Максим68
      Живу здесь
      31.01.13
      Благодарности:
      52
      Казахстан Кустанай
      Да (вариант2) Угли остывать будут менее интенсивно в стопе. Выход на режим будет быстрее.
      Да и гореть будет лучше.
      ИМХО.
      Максим68 , 27.01.15 Пожаловаться
      #3 + – Отменить спасибо Цитировать
    • Онлайн
      cс111
      • [​IMG]
      Участник
      23.10.11
      Благодарности:
      Glaz2137 сказал(а): ↑
      Спасибо, сам склоняюсь ко второму варианту, но смущает на форумах информация
      о коррозии в местах футеровки, особенно в летний период. Сам я не против вынимать
      " форсунку " на лето, но будут ли это делать другие ?
      cс111 , 27.01.15 Пожаловаться
      #4 Цитировать
    • staska
      Stanislav
      12.02.08
      Благодарности:
      845
      Вильнюс
      Обязательно футеровать. Диапазон в низ раза два увеличится. Если котел делаете сами, тогда низ делайте без рубашки. Тогда и корозия не страшна.
      staska , 01.02.15 Пожаловаться
      #5 + – Отменить спасибо Цитировать
    • Иванович23
      Живу здесь
      22.01.15
      Благодарности:
      65
      А как определить качество кирпича-огнеупора...?
      Есть на одной базе совсем за недорого, но вид какой-то сомнительный...надо много и обибно будет впустую работу сделать...продавцы ничего про его происхождение и марку сказать не могут, лежит в штабеле под открытым небом лет 5...
      Иванович23 , 03.02.15 Пожаловаться
      #6 + – Спасибо Цитировать
    • Онлайн
      cс111
      • [​IMG]
      Участник
      23.10.11
      Благодарности:
      Иванович23 сказал(а): ↑
      Вы сами ответили на свой вопрос.
      Беру только новые с маркировкой .(клеймом)
      cс111 , 03.02.15 Пожаловаться
      #7 Цитировать
    • Иванович23
      Живу здесь
      22.01.15
      Благодарности:
      65
      Ну значит мне не повезло, я все-таки забрал этот кирпич - правда из другой кучки, которая в складе была - маркировки там и близко нет...но кирпич вполне себе прилично...буду ложить так, что-бы можно было заменить...ну жаба край как заела - отдали по 10 ре штук...обычный, прямоугольный, светло-желтвый...взял двойной запас.
      Футеровать буду нижний пояс (кирпич "стоя" по контуру) и дно, на дно правда качественный - из проф. фирмы...и тож без клейма...тож с запасом.
      #8 + – Спасибо Цитировать
    • Оксфорд
      Живу здесь
      12.04.12
      Благодарности:
      201
      Уфа
      На дно, если это дно зольникс, можно положить самый плохой, даже красному, наверное ничего не будет.
      Оксфорд , 03.02.15 Пожаловаться
      #9 + – Спасибо Цитировать
    • Иванович23
      Живу здесь
      22.01.15
      Благодарности:
      65
      Не, не зольник - дно шахты...между колосниками, а зольник - там да, выложу красным кирпичом и лоток поставлю.
      #10 + – Спасибо Цитировать
    • staska
      Stanislav
      12.02.08
      Благодарности:
      845
      Вильнюс
      Оксфорд сказал(а): ↑
      У меня на дне как раз и лопнул. Но на работу не мешает.
      staska , 03.02.15 Пожаловаться
      #11 + – Спасибо Цитировать
    • Онлайн
      cс111
      • [​IMG]
      Участник
      23.10.11
      Благодарности:
      cс111 сказал(а): ↑
      staska сказал(а): ↑
      Максим68 сказал(а): ↑
      ИМХО.
      Видел в пиролизном котле между керамикой (форсунка) и металлом
      какой-то герметик (пластичный), или поставлю вопрос по другому; чем герметизировать щели между керамикой и
      керамикой, керамикой и металлом, асбестовым или другим шнуром, герметиком ?
      #12 Цитировать
    • Иванович23
      Живу здесь
      22.01.15
      Благодарности:
      65
      Металл обработать и покрасить высокотемпературной краской...это под кирпичи, можно на высокотемпературный клей, им-же и щели - но тогда фиг заменишь...
      Иванович23 , 04.02.15 Пожаловаться
      #13 + – Отменить спасибо Цитировать
    • Максим68
      Живу здесь
      31.01.13
      Благодарности:
      52
      Казахстан Кустанай
      Герметики есть. Даже в продаже. Можно самому изготовить.
      Многие берут Цемент и шамотную пыль (кирпичи дробят) 1:2
      Я свой шахтник из КЧМ покрывал (само тело кчм под кожухом) Жидкое стекло, песок, известь.
      В моем альбоме есть замазки, посмотри.
      Вообще думаю в вашем варианте можно не герметизировать. ИМХО
      Максим68 , 05.02.15 Пожаловаться
      #14 + – Отменить спасибо Цитировать
    • Максим68
      Живу здесь
      31.01.13
      Благодарности:
      52
      Казахстан Кустанай
      @@cс111, Дверки (описывали на форуме Юриий) Автогерметик красный или черный высокотемпературный. Затем шнур, затем герметик, накрыть целофаном и закрыть.
      После высыхания пленку снять.
      У меня вопрос-как расчитывать ВВ в кирпичах думаете.
      #15 + Отменить спасибо Цитировать
    Останнє редагування модератором: 30 бер 2015
  9. nok
    nok Стажер
    Анатолий Иванович,человек который заслуживает уважения многих людей,не перестает нас радовать и удивлять своими изобритениями .Пару дней начал кроить котел 40 квт.Сегодня зашол на форум бац...новый котел 32 квт.Растерялся, 32 проще в изготовлении, и на мою площу 180 м2,обем воды-230л, наверное больше подходит.Анатолий Иванович подскажите как 32 показал себя по времени горения ,и какую площу отапливал.Горжусь такими земляками .Сергей Оржица.
    martico59 та Витэк подобається це.
  10. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Никуда шамот в прогаре метелла не учавствует.Обычное гниение. Тут важно куда поставить и как использоваь. Думал сегодня написать опус на эту тему. Но вжарила температура под 38. Тяжело думать.
