Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Може я помиляюсь але в першому випадку з вентилятором горіло довше через те що контроллер відразу (дискретно) вимикав подачу повітря на відміну від РТ-3 який поступово прикриває те ж саме повітря.
    Виходить що з вентилятором горітиме довше. Але це тільки припущення, тільки від результатів роботи під повноцінним навантаженням можна буде зробити висновки. І негайно викласти для нас для переварювання інфи.:Hi:
  2. Savin38
    Savin38 Підмайстер
    УкраЇна м.Запоріжжя
    Именно эта мысль и натолкнула меня на этот эксперимент.
  3. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Когда Ваш котел работает с надувом как на 1 видео вторичный воздух не регулируется???
  4. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
  5. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Ну я так понимаю эта заслонка регулирует первичку потому что вторичка выше, просто интересный вариант и хочется всё понять.
  6. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    А навіть надійніше холодної катки, не буде тріскати ,у горячій є нюанси любить давати мікротріщини:akordeon::friends::friends::friends:
    Stevestudio2 подобається це.
  7. Savin38
    Savin38 Підмайстер
    УкраЇна м.Запоріжжя
    У меня реализованы две параллельные системы подачи воздуха , объеденяет их труба подачи вторичного.Когда работает электроника с одной стороны, то с другой заслонка прикрыта полностью. А когда электроника отключена, в вентиляторе конструкционно предусмотрен клапан который приоткрывается только в рабочем режиме. На фото видна закрытая заслонка это рабочий режим с электроникой.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  8. витальйон
    витальйон Майстер
    измаил
    Я это всё понял, я спрашивал о другом. Когда Ваш котёл работает с электроникой и вентилятором если возможность регулировать вторичный воздух.
  9. Savin38
    Savin38 Підмайстер
    УкраЇна м.Запоріжжя
    Можно , задавая параметры на процессоре регулировать наддув. Если много идёт на первичку воздуха, тогда прикрою нижнюю заслонку. В общем процессором можно довольно гибко настроить подачу воздуха и в верх и в низ.
    satok подобається це.
  10. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Savin38, Добрый день. С вентилятора ПВ именно куда подается с зади или сбоку или это неважно?
