Утеплення стелі, поділіться порадами
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем чарнівіц, 16 жов 2009.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: утеплення стелі
    Так, але сам утеплювач на межі середовищ і саме там прохидить точка роси з конденсацією подальше вологи і при зміні темпиратур - її випаровування. Але щоб конденсат не балансував від середини утеплювача до поверхні і назад при зміні темпиратур - верхня плівка його пропускає в верх та не дає можливості знову потрапляти в утеплювач. Ферштейн?! :)
  2. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    тобто фігню я впоров що дав такий великий зазор (1,8м) між плівкою гідроізоляції і ватою?
  3. Voyutichi
    то в сантиметрах?. Якщо так - то зовсім невеликий зазор.
  4. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    в сантиметрах 180 у міліметрах 1800 а у метрах 1,8
  5. Voyutichi
    соррі.. я щось не зрозумів гумору. 1.8 м- то не зазор. Такий зазор - то тільки між тектонічними плитами може бути..
    beer
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Відповідь: утеплення стелі
    целое помещение втиснуть можно. Видел китайскую гостинницу в сети, где номер по обьему занимает 2 куба.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: утеплення стелі
    ну почему,у человека чердак нежилой,вот он и утеплил потолок комнат т.е. пол чердака.А расстояние от пола до крыши 1.8м.
    Сложный вопрос.Судя с практики вроди ничего, а вот по буклетам х.з.
  8. dzol
    dzol Новачок
    Re: утеплення стелі
    но это не зазор в 1,8 метра, это чердачное помещение высотой 1,8 метра.
    Человек утепляет перекрытие, в таком случае устанавливается только паробарьер с внутренней, теплой стороны утеплителя и все, сверху ничего не нужно.
    Гидробарьер к этой конструкции уже не относится. Гидробарьер устанавливается под кровельным покрытием для дополнительной защиты от потенциально возможной протечки.
    а то смешали все в кучу, и кровельную конструкцию и утепление перекрытия.
  9. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    нарешті ви мене зрозуміли!
  10. Builder 777
    Builder 777 Новачок
    Re: утеплення стелі
    Всем добрый день. Вижу идёт нормальный производственный процесс...bravo.
    Подключусь....
    -если Вы планируете утеплять нежилое чердачное помещение по балкам перекрытия (горизонтальнвя поверхность)-достаточно перед утеплителем, по балкам проложить и проклеить строительной лентой (на бутиловой основе) пароизоляционную плёнку.....затем уложить непосредственно сам утеплитель...гидробарьер в данном случае не нужен!!! Гидробарьер должен находиться на стропильных балках.
    Такой же ход работ надо было бы провести, если бы Вы проводили утепление межстропильного пространства, только проклееный паробарьер должен монтироваться внизу стропильных ног.
