Регулятор ТТ котла с естественной тягой + ТА
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем Автоматчик, 13 бер 2015.
  1. Злий ельф
    Злий ельф Підмайстер
    Тобто у Вас звичайний насос регулюється ШИМ ?
  2. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    Нет, переключаются штатные скорости, просто не переключателем на насосе, а с помощью реле.
    P.S. У меня весной намечается обновление программной части + добавление аппаратной. Так от управления контурами теплого пола и скоростью насоса теплого пола буду отказываться. Статистика показала что время открытия головок почти одинаковое (длина петель различается на несколько процентов, расход отрегулирован на одинаковый). Достаточно просто включать/выключать насос гребенки ТП на фиксированной скорости. Сервоприводы или продам или применю на полив.
    glory та Злий ельф подобається це.
  3. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Это будет ШИМ подачи теплоносителя или оставите переключатель скорости самой помпы?
    Как Вы считаете, в чем могут быть проблемы в варианте с ШИМ включения помпы, предположим с периодом 30-60сек?
  4. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    У меня толщина стяжки водяного теплого пола 10 см + плитка. Инерционность измеряется часами ))) Мансарда без ТП, радиаторы. Алгоритм будет такой - котел будет включаться по датчику температуры мансарды. Если нужно подогревать теплый пол, то в это время будет включаться и насос ТП. Так будет меньше старт/стопов котла.
    Не вижу никаких проблем, двигатели в насосах бесколлекторные, так что ничего ему (насосу) не будет. Возможно будут звуковые эффекты в трубах. А зачем Вам нужно так часто тактировать насос?
  5. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Тоесть ШИМ регулирование наососу не повредит?
  6. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    ШИМ, в общепризнанном понимании значения, для асинхронного двигателя переменного тока просто невозможен. ШИМ используется в двигателях постоянного тока.
    Тот режим что описал @IgorKIE, называется "Периодический повторно-кратковременный режим
    с влиянием пусковых процессов S4". Последовательность идентичных режимов работы, каждый из которых включает время пуска ΔtD время работы при постоянной нагрузке ΔtP, за которое электродвигатель не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки ΔtR, за которое двигатель не охлаждается до температуры окружающей среды.
    С учетом того, что изоляция двигателей данных насосов рассчитана на работу при повышенной температуре, то думаю что ресурс насоса не уменьшится.
  7. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Рассматриваю возможные варианты подачи теплоносителя.
    Дом с массивными стенами, теплоемкость у них большая. Управлять подачей теплоносителя только по сигналу датчика температуры внутри помещения не совсем нравится, не комфортно с горячими\холодными радиаторами. Надо учитывать температуру на улице и не останавливать подачу теплоносителя в радиаторы. С таким алгоритмом пока не определился.
    За работу самой помпы я не волнуюсь. Период большой, мощ-ть помпы маленькая, ничего ей не будет.
  8. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    А что будет источником тепла? Газовый котел будет так же постоянно включаться/выключаться? Не долго тогда он прослужит...
    Оксфорд подобається це.
  9. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Более точно думаю все таки ШИМ этот режим назвать. Т. как период "работа+стоп" постоянный. В S4 время режимов не зависимое.
    Он и сегодня так работает. Штатный режим. Десять лет уже, "тьфу-тьфу" что бы не сглазить. :) Конструкция большинства котлов не предусматривает модуляции производительности.
    Красн. прямоугольники - горение газа.
    Я писал, что сейчас проектирую\делаю "обманку" котла. Она будет нагревать штатную колбу термостата котла. В очень коротком промежутке температур, перед выключением газа, есть момент когда можно управлять подачей газа. Попробую это использовать. Но градиент температур в этом режиме очень маленький, т. что вероятность получить положительный результат крайне мала.
    Останнє редагування: 27 січ 2017
  10. glory
    glory Майстер
    Вот! А я, грешным делом думал, что эти побудительные мотивы актуальны только для меня :)
    --- добавлено: 17 лют 2017 у 09:14 ---
    По ссылке уже нет ничего. Лучше фотку выложить или дат ссылку на какой нибудь долгоживущий ресурс.
    Останнє редагування модератором: 25 лют 2017
