Продам котлы, стабилизаторы, насосы
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Karvor, 9 бер 2015.
  1. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Тепловые насосы для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения, использующие низкопотенциальное тепло наружного воздуха в качестве источника.
    ЦЕНЫ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ ([email protected]) - (067) 564-28-49
    Ознакомиться с модельным рядом можно тут
    Модели мощностью 5, 8, 11 и 15 кВт
    Тепловой насос типа "воздух - вода"
    Моноблочный тепловой насос в наружном исполнении
    Многофункциональность: отопление, нагрев ГВС, охлаждение
    Допустимая температура наружного воздуха - от -20°С ( -15°С для aroTHERM 55/2 A) для отопления и 46°С для режима охлаждения.
    При помощи теплового насоса aroTHERM Вы можете отапливать свой дом. В комбинации со специальным водонагревателем косвенного нагрева или станцией приготовления горячей воды (VPM …/2W) он может обеспечить максимально комфортное горячее водоснабжение. Кроме того, функция «активный холод» позволяет использовать тепловой насос для охлаждения помещения в теплое время года. Моноблочное исполнение насоса существенно упрощает монтаж и делает установку максимально надежной. Контур отопления подключается к наружному блоку теплового насоса- нет необходимости в монтаже фреоновых трубопроводов.
    Особенности тепловых насосов aroTHERM VWL 55/2 A - VWL 155/2 A
    Моноблочный тепловой насос в наружном исполнении. Простота монтажа и надежность. Нет необходимости прокладки фреоновых коммуникаций.
    Многофункциональность: отопление, нагрев ГВС, охлаждение.
    Максимальная температура подачи 63°С
    Допустимая температура наружного воздуха - от -20°С для отопления и 46°С для режима охлаждения.
    Высокий коэффициент преобразования (COP) благодаря современному долговечному компрессору
    Гибкое модулирование мощности и отсутствие высоких пусковых токов благодаря инверторной технологии.
    Максимальное использование возобновляемой энергии при работе в системе с другим отопительным оборудованием.
    Управление всей системы отопления и кондиционирования от одного регулятора.
    Возможность дистанционного мониторинга и управления с мобильного телефона через систему comDIALOG
    Низкий уровень шума.
    Оснащение тепловых насосов aroTHERM VWL 55/2 A - VWL 155/2 A
    Инверторный компрессор
    Насос с частотным регулятором
    Встроенный счетчик полученной энергии окружающей среды
    Электронный расширительный клапан
    Функция снижения уровня шума
    Управление тепловым насосом с помощью регулятора calorMATIC 470/4
    Модулирующий вентилятор
    __________________
    Интернет-магазин отопительной техники www.ecotherm.com.ua
    Останнє редагування: 23 сер 2015
  2. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Отопительный конденсационный котел со встроенным приготовлением горячей воды
    Ознакомиться с ценами и сделать заказ можно в нашем интернет-магазине
    Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
    Котлы ecoTEC pro представлены мощностями 23, 28 и 35кВт.
    Описание
    Газовый настенный конденсационный отопительный аппарат
    Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28% до 100%
    Встроенная коммуникационная шина eBus
    Средний за отопительный сезон КПД 107%
    Содержание NОx в продуктах сгорания < 20 мг/кВт*ч
    Максимальное рабочее давление в контуре отопления 3 бар, в контуре ГВС до 10 бар
    Первичный теплообменник из высококачественной нержавеющей стали. Все составляющие изготовлены в Германии
    Встроенный пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды
    Экономичное использование электроэнергии. Электрическая мощность котла до 90 Вт
    Удобный для обслуживания дизайн. Возможность доступа к котлу с фронтальной стороны.
    Дисплей с подсветкой и интуитивно понятным интерфейсом.
    Оснащение ecoTEC pro
    Встроенный двухступенчатый насос системы отопления, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон, встроенный расширительный бак 8л.
    Приоритетный переключающий клапан
    Электронный датчик давления. Датчик протока.
    Электронное зажигание и контроль за процессом горения.
    Комплект для переоборудования котла на сжиженный газ.
    Защита от заклинивания насоса и приоритетного переключающего клапана при их простое более 23ч
    Программная функция «помощник установки» для простой установки параметров при первом пуске
