Своїми руками Твердопаливний котел. Що по чому
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Чубака, 8 мар 2015.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 24 май 2015.
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосов
    0,0%
  1. СашаМосейчук
    СашаМосейчук Новачок
    горит с низу в верх, горит не весь обьем, на счет кг не скажу, у Антолия Ивановича который сварил первым такой котел, что на гарж, летнюю кухню и дом 100квм идет 9 складов дров, но я не понял что такое склад, но може 1м3
  2. turbo77
    turbo77 Прораб
    спасибо за ответвет но есло можна уточните дрова горят снизу в верх это как?
    как у обичной печки или как я не понял тоесть загружаются дрова затем эта загрузка поджигаеся сверху
    и горит до колосников уточните если можна зарание благодарен за ответ
  3. kyzma52
    kyzma52 Новачок
    внутри рисунка - это водяная рубашка? между камерой сгорания и внешним листом обшивки?
  4. СашаМосейчук
    загружаются дрова снизу и горят сниху в верх, то есть верхний слой дров сгорит последним + вы можете постепенно подкладывать дрова.
    --- добавлено: 19 апр 2015 в 20:48 ---
    https://krainamaystriv.com/threads/17787/
  5. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Это котлы Роек - принципиально отличаются по схеме сжигания древесины от котлов, которые делает автор темы (Роек для дров на порядок лучше).
  6. Алекссс
    Алекссс Стажер
    Днепропетровск
    Дров сжигается в 2,5 раза больше чем газа , тоесть если за месяц сжигаешь в отопительный сезон 400 кубов газа , то дров спалишь при нормальном котле 1 тонну - это гдето 2 куба дров
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я на бубафоне за сезон сжёг около 3 куба дров, газовый в этом году не включал, в прошлом году ок 300 кубов в месяц шло в среднем.
  8. Чубака
    Чубака Бригадир
    Рівненщина
    Уважаемый турбо77 поделитесь каким-то своим творением, и я лично для Вас спою хвалебное песнопение. А если Вас чем-то не устраивает мой котел, флаг Вам в руки- ваяйте. Я лично уверен, что любой котел можно усовершенствовать.
    --- добавлено: 20 апр 2015 в 12:50 ---
    Так, все правильно.
  9. turbo77
    turbo77 Прораб
    вот я немного поработал над вашим котлом
      Размер файла:
      26,5 КБ
      Просмотров:
      141
      Размер файла:
      31,8 КБ
      Просмотров:
      135
      Размер файла:
      26,4 КБ
      Просмотров:
      135
      Размер файла:
      34,6 КБ
      Просмотров:
      137
      Размер файла:
      28,7 КБ
      Просмотров:
      132
  10. Iven
    Вот если б всё было так просто в металле - "нарисовал" и горит :)
    --- добавлено: 20 апр 2015 в 13:22 ---
    Это как в строительстве - бумага стерпит всё, а строителям потом голову ломать как технически реализовать.
    И кстати, где чистка для "купола"? Он ведь будет зарастать больше всего. А если там сажа загорится? Гореть в дымоходе будет так, что мало не покажется.
    Чубака нравится это.
