Своїми руками Соковижималка з камери від авто ЗІЛ
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем kogutksm, 8 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Надзвичайно проста та малозатратна соковижималка, котра не потребує зовсім електроенергіїї та фізичного навантаження.
    --- добавлено: 8 мар 2015 в 21:40 ---
    матеріали, котрі були використані при виготовленні:
    1. 1*1 лист бляхи просічений отворами, або інший з отворами;
    2. камера від авто ЗІЛ;
    3. основа з ОСБ фанери;
    4. Металеві бліни 2 шт.;
    4. 1,3 м. труби 0,5 дюйма;
    5. дрібні аксесуари типу гайка, прокладка і таке інше;
    --- добавлено: 8 мар 2015 в 21:51 ---
    декілька фото з процесу.
    оскільки зараз яблук немає, то використав тирсу замочену водою.
    2015-03-08 18.07.00.jpg 2015-03-08 18.11.16.jpg 2015-03-08 18.26.17.jpg 2015-03-08 18.32.10.jpg 2015-03-08 18.33.56.jpg 2015-03-08 18.35.34.jpg 2015-03-08 18.38.25.jpg 2015-03-08 18.51.25.jpg 2015-03-08 18.52.21.jpg
    Останнє редагування модератором: 16 бер 2015
    Alles, Зазор, bogdansv та 12 іншим подобається це.
  2. sven750
    sven750 Підмайстер
    Рівненьська обл
    Доброго дня!Цікава штукенція:vo:Можна ще фото деталей,як камеру заглушували і як кріпите оті металеві "млинці"
    --- добавлено: 9 мар 2015 в 18:32 ---
    Де взяли посічену бляху?
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2015
  3. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Просічена бляха попалась випадково і лежала в гаражі, чекала своєї черги. Для чого її використовували я не знаю. Я так думав, що можна використати бляху з маленькою просічкою. З неї роблять смітники.
    --- добавлено: 9 мар 2015 в 19:13 ---
    Щодо камери та внутрішньої труби 0,5 дюма. Спочатку на трубі нарізав на двох кінцях різьбу орієнтовно по 10 см. Зав'язав стальним м'яким дротом камеру та трубу. Принцип затяжки дроту такий, як коли в'яжуть мітли або пожежні шланги. Обкрутив 5 раз.
    --- добавлено: 9 мар 2015 в 19:22 ---
    Місце зав'язування обмотав сірим міцним скотчем декілька раз, це для того, щоб дріт не різав камеру. Довший кусок труби залишився на зовні а різьба в середині. Після того як міцно обв'язав, почав вивертати камеру на трубу. Цей вузол після вивернення буде в середині. Приготував основу з ОСБ фанери. Взяв з двох кусків один 12 мм а другий 10 мм. Разом вийшло товщини 22 мм. Другий кінець камери розтягнув та престеплерував на вирізаний каркас днища.
    --- добавлено: 9 мар 2015 в 19:30 ---
    Тепер про млинці. Один служить доповненням до основи і фланцем, котрий заглушить камеру. До нього приварив 3 ніжки та висвердли отвори під фланець. Потім отвори переніс на основу з ОСБ, щоб співпадало.
    2015-03-03 20.04.16.jpg 2015-03-03 18.45.44.jpg 2015-03-03 18.45.53.jpg 2015-03-03 18.48.37.jpg 2015-03-03 18.23.42.jpg 2015-03-03 19.48.07.jpg
    Odissey та Andrii_M подобається це.
  4. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Інший служить верхньою кришкою. До нього прикрутив вирізаний круг з дсп з старої шафи. Дуже міцна дсп, не те що зараз роблять. Всі дерев'яні деталі покрив Відероном. Він добре зберігає дерево та відштовхує воду. По центру обох млинців висвердлив отвір під трубу 0,5 дюйма.
    --- добавлено: 9 мар 2015 в 19:49 ---
    Забув ще про одну деталь. Центратор. Його зробив з дощок та двох кусочків каналізаційної труби 160 мм. і кругів, котрі залишились при вирізанні ОСБ. Його запхав в середину камери. Центратор потрібний не тільки для того щоб зцентрувати камеру, а ще й для того, щоб не було забагато жому з яблук між просічкою та камерою.
    --- добавлено: 9 мар 2015 в 19:56 ---
    Ось вроді і все. Болти для фланцю та основи з ОСБ купив товщиною 8 мм. 12 штук. Поставив коліно та манометр. Шлангом приєднав до мережі. Зверху теж дав шланг з наконечником котрий стравлює повітря і як підходить вода то закривається.
    Ще забув важливий момент. В півдюймовій трубі засвердлив отвір біля самого вузла, максимально високо. Тудою старвлюється повітря. І також в самому низу труби засвердлив отвір. через цей отвір йде залив та злив води. Міський тиск у мене 3 атмосфери.
    2015-03-03 18.46.17.jpg 2015-03-09 19.38.51.jpg 2015-03-03 18.46.37.jpg 2015-03-03 18.23.18.jpg 2015-03-03 18.50.14.jpg 2015-03-03 19.10.04.jpg 2015-03-03 19.48.02.jpg
  5. sven750
    sven750 Підмайстер
    Рівненьська обл
    Дякую за пояснення,маю на меті розвести трохи винограду,та й яблук маю багато...щороку позичаю прес,можливо собі змайструю щось подібне.
  6. Бригадир
    А сочёк резиной потом не воняет?
  7. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Сочку поки я не пробував. Тільки змайстрував. Поділюсь смаком літом.
    Я керувався ось цим відео.
    Думаю що смердіти не повинен. Короткий час дотику жому до гуми.
  8. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Гуму можна в полиэтиленовый мешок всунуть! Шоб не контачило с гумой.
  9. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    то сито для калібрування насіння.
  10. dimonkov 26
    dimonkov 26 Майстер
    Для преса необхідна сітка не з металу, а з нержавійки, бо при взаємодії з металом сок окисляється
    Ethernet, Julla та Юрген подобається це.
