Своїми руками Вентиляція в хаті
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем LVV, 28 лют 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Энки
    Поставьте обратные клапаны.
    Отверстие в притворе. Это та часть створки, что налазит на раму, и та часть рамы что налазит на створку снаружи. Отверстие там открывает путь только в полость м-ду створкой и рамой, м-ду уплотнителей. То же происходит, когда есть у фурнитуры "микропроветривание" - ручка на 45град освобождает вверху прижим. То же происходит, когда просто открывается окно.
  2. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Последний этаж и так нет тяги. Только вентиляторы с клапанами могут помочь. Но в таком случае я еще больше нарушу нормативы и как случай можно опрокинуть и саму тягу дымохода.
    Микропроветривание таки дает приличный дискомфорт от окна. А если еще учесть что окна штульповые то вообще плохо. Полоски просверлить так же не получится так как окна с 3-мя уплотнениями.
    Все таки вариант с добором в верхней части оконной конструкции заслуживает на более пристрастно рассмотрение. В доборе наверное нет усилительного армирования и отверстия можно выполнить максимально по диаметру той же белой канализационной трубки. Этой трубкой запыжевать отверстие для герметизации. Под такие трубки наверняка есть и решоточки и заглушки.
  3. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Зробіть акуратну дірку з квартири на сходи заведіть 50 каналізаційною від дірки до котла повітря.якщо є балкон зробіть дірку на балкон вставте туди 32 каналізауійну, бажано поближче до батареі. вставте в трубу якусь потоншу гофротрубку заповніть постір між трубою і гофрою ватою. гофру виведіть під батарею.просвіт гофри можна регулюватизі сторони балкону.трохи клопітно, але робиться один раз. Коли робити кларана на вікна часто виникає шалений опір у жінок.
    Останнє редагування модератором: 21 вер 2017
  4. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Моя тетка в окне что видит так это ручку как открыть. Все остальное поза зрением.
    Клапан за батарею при индивидуальном отоплении есть плохо так как в момент остановки котла, а это собственно день и ночь может прихватывать радиатор. Да и отверстия Ф32 для подсоса воздуха к котлу маловато. У меня есть такое отверстие но не справляется с притоком. Опрокидыватся вытяжка в ванной.
    Именно клапан с приводом установленный за батареей и связан по включению с термостатом котла мог бы показать свою эффективность. Только вот есть ли такие клапана да еще и в народной ценовой категории ???
  5. Deflektor
    Deflektor Стажер
    www.youtube.com/watch?v=p-6G_It3f3o&t=31s
  6. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Кілька місяців живу з новими ПВХ вікнами. Замінив і ущільнив вхідні двері. Із вирішенням проблеми притоку свіжого повітря вирішив зачекати до весни. Приходиться "рипати" вікнами. Якщо цього не робити-вранці "квадратність" голови забеспечена...
    Хотів почути пораду шановного товариства з приводу влаштування вентиляції у ванній кімнаті. (Якраз зараз штукатуру стіни її). Ванну облаштовую там, де раніш був коридор з люком на горище. Люк з часом закриється, але чи не можна його використати для вивода вентиляційного каналу вертикально на горище щоб не довбати стіну? Працюватиме такий канал ефективніше, напевне, але може появитись перспектива утворення конденсату і його постійного стікання вниз. Що краще горизонтальний канал через стіну чи вертикальний на горище? Чи не можна у моєму випадку використати для забезпечення вентиляції санвузла (та й всього будинку) дифлектор, котрий ось тут рекламують?
  7. Deflektor
    Deflektor Стажер
    Доброго дня! Краще вертикальний на горище!
  8. Михайло Маломитницький
    Про все інше потрібно домислити?..:-D
  9. Deflektor
    Deflektor Стажер
    Про все інше можна переглянути ролик , або на нашому сайті ukrdeflektor.com.ua
  10. Михайло Маломитницький
    дякую!дивився...
