Питання по сходах, що не потребують створення окремої теми
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем woxhol, 27 лют 2015.
  1. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Доброго дня!
    В цій темі будемо розглядати різноманітні загальні питання стосовно сходів, що не потребують створення нової теми.
    Гарного всім настрою та приємного обговорення)
    Добавлю що це дуже корисний крок для користувачів,в такій темі можна задати будь яке питання стосовно сходів не створюючи тем "однодневок"які потім губляться в розділі і цінна інформація стає труднодоступна для пошуку.hello.
    Не секрет що сходи це досить вагомий в фінансовому плані столярний виріб і не всі забудовники можуть собі дозволити запросити майстра для їх виготовлення ,тому "Для форумчан що мають будівельну історію а також приймають участь в житті форуму (крім політичних тем)але через фінансові труднощі не можуть замовити готові сходи-проектування та консультації щодо самостійного виготовлення дерев'яних сходів-БЕЗКОШТОВНО!!"Під проектуванням розумієм:технічна документація для виготовлення та монтажу+файл для друку на плотері шаблонів 1:1.
    Останнє редагування модератором: 19 сер 2015
    Юра2, alexduc та Andrii_M подобається це.
  2. Julla
    Julla Заслужений майстер
    Дякую! :rose:
    Звичайно потерплю! :popkorn:
  3. woxhol
    ЛЬВІВ
    У Вашому випадку самий доступний спосіб буде так як на фото,зверну Вашу увагу що для упіху потрібно монолітну основу а у Вас вроді ламінат а значить під ним м'яка основа,я в таких випадках трохи припіднімаю ламінат вирізаю в місці де має бути стовп мікропорку і ставлю туди кусочок фанери або двп,будь що тверде по товщині мікропорки.В стовпі робиться отвір 35-40мм(чим більший тим легче крутити гайку ключом)глибиною трохи дальше центру,також робиться углубленна фрезеровка основи.Шпильку використовуєте сантехнічну приблизно 130 мм ну і бажано знайти в магазині меблевої фурнітури таку шайбу півкруглу як на фото.Якщо все зробити правильно то стовп буде стояти досить міцно.Є ще інший варіант:відрізати верхню частину стовпа,розрізати навпіл стовп на ленточній пилі,зробити поздовжній паз на обидвох половинах і потім склеїти,отримаєте квадратний отвір в який можна вставити довгу шпильку і зверху тягнути гайкою.Потім верхня частина акуратно приклеюється ховаючи гайку.:Hi:
    Останнє редагування модератором: 16 чер 2015
    Julla подобається це.
  4. Julla
    Дуже вдячна Вам за відповідь!
    Але... на жаль...
    Навіть шайба у мене така є :)
    І ламінат можу розібрати, щоб підкласти жорстку п,яточку
    Не розріжу я стовпа. :-( Та й з фрезером не все просто...
    Напевно, все-таки, зроблю декоративну ковану підпорку зі сторони дверей в кімнату. ЇЇ легше (для мене) закріпити до верхньої площини стовпчика і до підлоги.
    Яка мінімальна відстань від стовпчика до кріплення підпорки має бути? Це якось пов,язане з висотою?
    Самтиметрів 15-20 достатньо буде?
    Чоловік каже, щоб не мудрувала і закріпила внизу з чотирьої сторін звичайні металеві кути.
    Ну, по-перше, чотирьох багато. Достатньо двох.
    По-друге, хитатися все одно буде.
    По-третє, хоч це і дача, і своїми руками, але ж таку порнографію тулити, то вже зовсім не камільфо! :)
  5. woxhol
    ЛЬВІВ
    Та я знав шо не розріжете тому якщо шайба є то перший варіант для Вас досить робочий навіть якщо немає фрезера зробити заглиблення то можна по підошві стовпа наклеїти кромку або щось типу того.Це потрібно для того щоб стовп стояв не на всій підошві а на чотирьох типу гранях чи як їх назвати незнаю...для найбільшої стійкості,бо стовп знизу якщо недобре торцований то прилягання буде тільки блище до центру і він буде хитатись як його не прикручуй.
  6. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Способів є ще багато.Треба бачити конкретну ситуацію.Один з простих.Якщо потолок першого поверху ще не викінчений(не шпахльований )то притягуєте стовп через перекриття.Знизу стовпа прикручуєте конфірматами пластину 4-5 мм з привареною гайкою по центру(в пластині попередньо просверлюєте отвір трохи більший від різьби).Закручуєте шпильку в пластину .знизу затягаєте через велику шайбу .Стовп буде стояти "мертво".Якщо не зрозуміло,можу намалювати.
    Ще варіант.Дуже простий:)(я останнім часом так роблю)Для цього потрібен спеціально точений стовп-з двох частин.Нижня прикручується до підлоги гольдшрубою або розжимним болтом(в залежності яка підлога дерев’яна чи бетонна).В отвір на клей вставляєте верхню частину стовпа .Все-тримає:vo:
    Можна й не розрізати,а просверлити.Правда "хрен редьки не слаще".Треба токарний з люнетом і нормального токаря:)
    Ще є один старий спосіб.Думаю можливо і доступий Вам(при допомозі чоловіка:)).До пластини приварюється труба 3/4 " l 100-150мм.Пластина прикручується до підлоги.В стовпі висверлюєте отвір діам.28 мм на довжину труби.Набиваєте стовп на трубу .
  7. Julla
    Я Вас зрозуміла!
    Дякую!
    Бачите, який нюанс?! А я й не звернула уваги! Як купила стовпчики, полакувала і так поставила. Думала, що вони вже з ідеальною площиною продаються. :)
    Розберу. Заглиблення у стовпі можна фрезернути. Воно ж не обов,язково має бути ідеальним?
    А потім шліфмашинкою пройтись по "бортику".
    --- добавлено: 15 чер 2015 у 22:51 ---
    Дякую!
    Вже завтра, на свіжу голову буду розбиратися.
    Малювати не треба - зрозуміло!
    Я таким чином з іншої сторони невеличкі перила закріпила до стіни (вірніше, через стіну)
    Буду на дачі, зроблю фото як вийшло. Покажу.
    Останнє редагування модератором: 23 чер 2015
  8. DODG
    DODG Прораб
    В підлогу, будь яку (дерев'яну, бетонну, т.і.) вкручуются 4 різьбові шпильки М8, можна через пластикові дюбелі. Шпильки вкручуються по кутах уявного квадруту із стороною приблизно на 15-20 мм менше ніж основа стовпа. В стовпі також по кутах свердляться отвори ∅8мм. В отвори запускається клей (ПВА, або PUR) і стовп насаджується на шпильки. Як клей застигне, то стовп більше не ворухнеться.
    земляк та Julla подобається це.
  9. Julla
    Дякую! Ясно! :)
  10. realcat
    realcat Стажер
    Добрий вечір, підкажіть будь-ласка по трьох питаннях.
    Сьогодні приходив майстер, що буде сходинки робити. І казав що не вийде мені засверлити так як я хочу (варіант 2), а якщо вийде то місяць то буду робити. Його варіант 1.
    Жовте дуб, сходинка буде 40 мм, знизу синім квадрат 30х30 стінка 3мм, пластинка з отвором і шов зварочний.
    Почав я варити такі вушка по його пораді, але в мене там вже положенна плитка(стіни, підлога), стоять двері. Мороки багато щоб захистити все від бризг. Свердління проходить як на мене веселіше накернив зверху і главне дотримуватися перпендикулярності.
    Звідси перше питання який варіант є правильнішим 1 чи 2?
    Майстер подивився на дуба дошка дуже суха, де не де є тріщини сучки, і каже що їх клеїти не потрібно вони і так сухі нічо з ними не буде, поміряв сходинки, привези матеріал буду робити.
    Я читав і чув від інших що сходинки потрібно клеїти.
    Звідси друге питання як ліпше клеїти сходинки чи просто вирізати з дубової дошки?
    Третє питання по поручнях/перилах. Поки ще незнаю будуть вони металеві і кріпити буду до труби, чи деревяні і кріпити зверху сходинки. Ще хочеться щоб воно знімалося. Може хтось щось порадить.
  11. woxhol
    ЛЬВІВ
    Немає однозначного висновку по правильності,все залежить від обставин....покажіть каркас тоді можна говорити конструктивно.
    Якщо Вам потрібні сходи в стилі "шалє" або дикому стилі то можна і не клеїтиrofl
    Відповідь 1....покажіть каркас.
    realcat подобається це.
