Питання по сходах, що не потребують створення окремої теми
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем woxhol, 27 лют 2015.
  1. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Доброго дня!
    В цій темі будемо розглядати різноманітні загальні питання стосовно сходів, що не потребують створення нової теми.
    Гарного всім настрою та приємного обговорення)
    Добавлю що це дуже корисний крок для користувачів,в такій темі можна задати будь яке питання стосовно сходів не створюючи тем "однодневок"які потім губляться в розділі і цінна інформація стає труднодоступна для пошуку.hello.
    Не секрет що сходи це досить вагомий в фінансовому плані столярний виріб і не всі забудовники можуть собі дозволити запросити майстра для їх виготовлення ,тому "Для форумчан що мають будівельну історію а також приймають участь в житті форуму (крім політичних тем)але через фінансові труднощі не можуть замовити готові сходи-проектування та консультації щодо самостійного виготовлення дерев'яних сходів-БЕЗКОШТОВНО!!"Під проектуванням розумієм:технічна документація для виготовлення та монтажу+файл для друку на плотері шаблонів 1:1.
    Останнє редагування модератором: 19 сер 2015
    Юра2, alexduc та Andrii_M подобається це.
  2. Julla
    Julla Заслужений майстер
    Останнє редагування модератором: 27 сер 2015
    земляк, slavko.malynovsky та Руслан_77_ подобається це.
  3. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Чудові слова.:vo:Готовий підписатись під кожним словом.
    Julla подобається це.
  4. woxhol
    ЛЬВІВ
    Згоден з Роляндом,в такому випадку краще і легче буде зробити "гусака",але у Вас стане проблема з'єднання зарізаного під кутом поручня бо то діло не просте і вимагає навиків і інструменту хоча недавно розбирав старий креденс то там подібний вузол був зроблений вручну,задовбаний стамескою паз і вставний шип.
  5. Энки
  6. woxhol
    ЛЬВІВ
    @Энки, шо там з тим відео,шипить,напевно антену висмикнулиrofl
  7. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Орест,не страш людину.:)Не забувай,що у Julla є торцовка.Ще треба малку.Далі все просто -заміряти кут ,відрізати перило .З’єднати на шкант 16-20мм(або 2 х10), притягнути гольдшрубою.Якщо стовп ще не лакований дати на стик клей.Потай закрити грибком,корком.І всі діла.;-)
  8. Энки
    то креденс, старий, от і шипить.
  9. woxhol
    ЛЬВІВ
    "co to jest"???:-D
  10. woxhol
    ЛЬВІВ
    Те що швидко побачив....Перша сходина другого маршу нависає над площадкою,так не повинно бути,повинно бути десь так
    також не все гаразд з розміщеням балясин,не "кошерно" впирати балясину в торець сходини,тим бвльше судячи з паралельної лінії(хоча насправді може бути не так)балясини потрібно підрізати і не тільки зверху тому сходина впреться проточкою а це вже серйозний "косяк"
    перехід на верхній стовп як вже говорили найкраще зробити "гуськом".Також дуже сумнівне розміщення поворотного стовпа,по ідеї він буде нависати над четвертою сходиною інакше огорожа другого маршу завузить сам марш...
    Останнє редагування модератором: 25 сер 2015
  11. Julla
    @woxhol, ! Дуже дякую за відповідь! :rose:
    Я Вас зрозуміла!
    Коли планувалася перебудова старого дачного будинку, то в планах (3 роки назад) були забіжні сходи, з нормальним заходом, шириною 300м і довжиною 900 сходів, нормальним кутом нахилу 36 град.
    Та й робити їх мав майстер, а не ми...
    Але не так сталося, як гадалося!
    Життя внесло свої корективи :-( Нас це не зламало!
    Зрозуміли, що два марші легше зробити самим, ніж 6 поворотних і прямий марш.
    При цьому від максимально можливої зручності відмовлятся не хочеться.
    Кут нахилу - 40 град.
    Сходи купили ще тоді - 900х300х40
    Виходячи з цього і всі ті "некамільфо", які Ви перечислили:
    Нижня сходинка верхнього маршу нависає над площадкою
    Площадка вийшла розмірами 900х800.
    800 - зі сторони верхнього маршу. При 900 вдаряєшся головою в стельову балку і мало місця залиається до стіни біля дверей.
    900 по довжині нижніх сходів. Саме на ці 100 мм і нависає перша сходинка.
    Можна було б зсунути в торець (як у Вас на малюнку), але тоді збільшився кут нахилу верхнього маршу.
    До того ж мені здалося, що так простіше закріпити низ косоура - він упирається "зубом" в стовпчик+площадка.
    "не "кошерно" впирати балясину в торець сходини"
    Погоджуюся!
    Але таке рішення прийняте виключно із моїх можливостей по надійному закріпленню стовпчиків і, відповідно, балясин.
    "сходина впреться проточкою а це вже серйозний "косяк" "
    Балясини я, дійсно, спеціально купувала довгі. Верхній край сходинки не доходить до проточки на 5мм.
    залишається ще 75см висоти балясини + перило.
    + добавлю підперильну планку у вигляді бруса 30х50 (так, як наверху).
    Має вистачити висоти перил.
    Поворотний стовпчик я хочу дотачати на висоту між сходами (204 мм).
    Поставити на четверту сходинку.
    При цьому перша сходинка після повороту вирізається хитрим способом.
    Зараз там площадка просто не дорізана.
    Кріплення цього стовпа: 4-та сходинка знизу + до площадки + до першої сходинки після повороту.
    Зверху - перила.
    ІМХО має бути надійно.
    При цьому ширина проходу завужається тільки на 6см.
    Балясини обох маршів розміщені на однаковій відстані від краю - 2см.
    ЗІ
    Вибачте, що не розставляла смайликів. :)
    ЗЗІ
    Нє! Ну нормально я захищаю свій проект?! Чому я прийняла те чи інше рішення. В основному це пов,язано з моїми можливостями, наявністю чи відсутністю інструмента, досвіду, сил :)
    Можливо, йдучи на компроміс з "класикою"
    ЗЗЗІ
    Якщо хтось думає, що взяв свої параметри, прорахував (комп. програма, чи Орест), то отак прямо взяло і все побудувалось. Ага! Шшаз!
    Останнє редагування: 21 сер 2015
