Борьба за урожай 2015. Делимся опытом. Советуем новичкам
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oksan2006, 24 фев 2015.
  1. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Давненько использую такую тару для посадки рассады, естественно, поменьше высотой.
    Владмир нравится это.
  2. lug-
    lug- Інженер
    Луганск
    Большинство стаканчиков из старых советских бух. пустографок - бумага из вторсырья. Немного их не хватило, потому в ход пошли черновики от принтера - это мелованная бумага? Стаканчики почти без дна, только край подвернут, чтоб не расползались.
    Торфяные - дорого нынче для меня, пластиковые типа кассет - не очень удобно, с бумажными - тоже бессмысленная морока, похоже...
    Поэтому перцы и баклажаны посеяла по рабоче-крестьянски - просто в лоток с грунтом.
    Julla нравится это.
  3. fermer
    fermer Майстер
    ну вот куча советов заморочили голову человеку... про бомажку - лучше снять. дальше опять совет:kozak: взойдут ваши семена откроется семядолька пересадите в касету 96 стоит 15-17гр а из касеты в грунт
    lug- нравится это.
  4. arinakv
    arinakv Заслужений майстер
    @Владмир,
    У мене така ж проблема + хрущі, і потихеньку виводимо пирей…
    Можете щось проти ціх шкідників порадити?
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    И это правильно, при поливе не перельешь и не пересушишь.
    lug- нравится это.
  6. fermer
    fermer Майстер
    --- добавлено: 18 мар 2015 в 19:30 ---
    трохи смішно але ж це мабуть свідок егови а вони все знають:-D
  7. Владмир
    С пыреем нельзя потихоньку. раз и навсегда. На покрытой почве он не растет.
    Бесполезно пытаться выращивать растения и бороться с вредителями. Основной принцип защита вместо борьбы.
    Когда я пахал огород ,морковь приличную вырастить не удавалось.Она медленно идет в рост и перекопанная почва под ней успевает высохнуть. Весь запас влаги пол тонны на квадратном метре становится недоступным. На структурированной почве этого не происходит. Плотный и губчатый слой постоянно подпитывает растения и по мере высыхания происходит выравнивание влажности, работает почвенный насос. При этом верхний слой 5-7 см должен быть рыхлым либо укрытым мульчей.
    На песчаных грунтах форма моркови не имеет принципиального значения, на глинистых лучше сажать коническую.
    Возделывайте почву и она отдаст Вам сторицею.
    Ибо сказано.
    Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою.
    --- добавлено: 18 мар 2015 в 20:08 ---
    Рад за Вас посмейтесь от души. В пластмассовом стаканчике чуть зазевался и пересушил почву, при большой массе грунта это бывает только когда совсем забываешь поливать.
    Свидетели знают только то, что написано в Писании. Безграмотному и необразованному, не читавшему первоисточник невозможно с ними спорить. А вот меня они врасплох не застанут, всегда найду что ответить и как завести в логический тупик. Обращайтесь , если будут доставать.
    Энки нравится это.
  8. fermer
    fermer Майстер
    даже не поверите читал даже более приглашали пройти обучение и стать пастором или проповедником почему и говорю шо вы похожи на свидетеля еговы -есть только ваше мнение и оно правильно
  9. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Я вот в такие лотки посадил
    Тут лоток, поддон, и прозрачная высокая крышка - "парничок".
    Бросил по одной такой таблетке
    Уже вторая неделя проходит, полил вчера второй раз в поддон, грамм по 250 на лоток, и больше "для профилактики". Стоит на подоконниках над батареями. Под "парничком" практически не сохнет, можно по пару дней и забывать про рассаду.
    fermer нравится это.
  10. Владмир
    Вот что предлагали пройти обучение верю, после обучения Вы сможете прочитать название темы вверху.
