Борьба за урожай 2015. Делимся опытом. Советуем новичкам
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем oksan2006, 24 лют 2015.
  1. fermer
    fermer Майстер
    когда приходишь к врачу есть минимальная но уверенность что у него есть диплом почему у себя на огороде мы так самоуверены
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    И тут я понял, что с дипломом электромеханика ни теща, ни жена копать огород меня больше не заставят:akordeon:
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Когда жена пеленала ребенка я три месяца ходил больной. Когда я сам стал это делать я начал высыпаться, ходил свеж и бодр.
    Берите все в свои руки. Женщинам нечего делать в огороде, коме как собирать урожай. Огород- чисто мужское дело. Сколько времени Вам нужно, чтобы вскопать грядку 10х1 , выбрать корни сорняков и взрыхлить граблями? Час, не меньше и то при известной сноровке. А сколько времени надо чтоб взрыхлить плоскорезом по перепревшей горчице? Не больше десяти минут.
    Лопата - это орудие для копания ям, это строительный а не сельскохозяйственный инструмент. В мастерскую ее под замок, чтобы "враги" не достали. В прямом и переносном смысле. Если земля совсем глина - расшатать на первых порах вилами - и то втрое быстрее.
    Если прорвутся по флангам и нельзя удержать - дайте в руки "стриж" - пусть играются. А лучше отгородите место под цветник, для самовыражения.
    Энки подобається це.
  4. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Да, житіе мое...
    Нам бы Ваши проблемы...
  5. Владмир
    Какие проблемы? Мои - так у меня в огороде их нет. Ваши - так они и останутся пока не начнете решать.
  6. Энки
    Для уверенности нужны критерии выбора. И тогда проще. Я вот, например, врачу, который не имеет представления о доказательности, не доверяю, и стараюсь у таких не лечиться.
    Эти же принципы можно смело применять и на огороде. Это хороший, сильный критерий.
    fermer подобається це.
  7. Micro80
    Винница
    Если хорошо зубрят, тогда смогут и вылечить (теоретически).
    Очень давно общаюсь с людьми, которые создают сценарии доказательности.
    Но даже там бывают курьёзы.
  8. Владмир
    Еще очень хороший критерий эффективность, когда учитывается и урожай и затраты. К примеру американски фермеры интересуются даже рентабельным возделыванием покровных культур.
  9. Имбирное печенье СД
    Киевлянка
    Я, как раз в раздумьях над устройством компостного сооружения, какие есть нюансы, которые ускорят процессы? Если сделать бетонную плиту и на ней соорудить деревянные отсеки?
    --- добавлено: 2 мар 2015 в 00:48 ---
    Эээ, ааа, :-[ а, лимонной, не?
    Останнє редагування модератором: 9 бер 2015
  10. Энки
    Форма куба, или цилиндра, вписанного в куб. Можно заглубить в грунт, чуть-ли не до половины. Можно и полностью, но много копать, и доставать потом неудобно. Там будет выделяться тепло, оно нужно для процесса,- если тепло будет быстро рассеиваться, процесс будет тормозиться.
    Процесс будет проходить от центра к краям, поэтому, по краям, "тяжёлое" в переработке не складывать. По краям выкладывать "лёгкий" в переработке теплоизолятор: сено, солома, листья...
    Укладывать плотно, притрамбовывать - воздух там лишний. А вот влага не лишняя, если видно, что сухое, то можно полить.
    dntknw. Органические кислоты, доступные в быту, обычно не очень "кислотные". У почвы буферность, почва РН быстренько себе возвращает до исходного. Поэтому "слабой" кислоты надо будет лить много больше, и гораздо чаще.
