Борьба за урожай 2015. Делимся опытом. Советуем новичкам
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oksan2006, 24 фев 2015.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Большинство проблем можно решать, просто изменив точку зрения. Пырий и подобные - растения пионеры. Их роль и задача, в природе, освоение безжизненной пустыни. Они укрывают плотным, но очень неглубоким 12-20см, ковром пустую землю, за пару лет корнями взрыхляют верхний слой, останками корней и стеблей дают начало почве, воздух и влага могут проникать глубже в землю, земля потихоньку заселяется. Но использовав и заполнив всё своё жизненное пространство, растения-пионеры отходят, уступая место более высоким, мясистым травам, которые, пуская корни гораздо глубже, продолжают освоение пустыни. А большей массой надземной части увеличивают подстилку. Подстилка может приютить больше животных. Далее на смену приходят многолетние травы и кустарник, им подлесок, из подлеска, на сотни и тысячи лет, вырастает лиственный лес, который заменяется хвойным. А хвойный лес может расти миллионы лет.
    Отсюда выводы:
    для природы, наши огороды - пустыня, которую нужно заселить, (постоянно что-то должно расти, голой земли быть не должно);
    пырий глубже 20см не лезет (мы с дедом закапывали полоски жести и куски шифера вокруг огорода);
    если пырий не трогать, то за пару лет он сам отойдёт, подготовит место для других растений, можно для культурных. Но главное, после него не пахать, не копать, и постоянно что-то должно расти.
  2. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Понятно, что мы вирус.
    Не понятно как расти и не копать, ну хотя бы савочком.
    Расшифруйте пожалуйста.
    Спасибо.
    Algebra нравится это.
  3. Энки
    А зачем копать?
  4. Micro80
    Винница
    А как картошку посадить? Или там дерево какое.
    Может даже смородину.
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Хочу отметить, что практически полностью согласен с предыдущим оратором, за исключением смены растительности. А чтобы знать как на самом деле лучше Костычева почитать.
    Так вот,как вы думаете о чем мечтали крестьяне оставляя землю в залог. Вы не поверите, чтобы участок зарос пыреем а не каким нибудь донником или эспарцетом в смеси с другими травами, которые они уничежительно называли бурьяном. Почему? А потому, что его можно использовать с прибылью для себя на корм скоту. Он прекрасно структурирует и уплотняет распыленную вспашкой почву. Неприхотлив , вынослив и урожаен. Можно ли его победить? Да, но только понимая биологию растения. Я не буду расписывать все тонкости, но главное, что нужно знать, что основная масса корней располагается на глубине 10-12 см. Поэтому вспашка и перекопка есть лучшие способы культурного возделывания пырея. А как же ,устраняются конкуренты, а он попер из междоузлия, и через пару недель имеем прекрасный зеленый ковер.
    Мало помогает одиночная прополка, максимум через месяц все восстанавливается. Запаса питательных веществ вполне достаточно на повторные всходы.
    Одиночная обработка раундапом тоже не всегда дает положительный результат. Дело в том, что длина корней на одном квадратном метре может достигать до 600 м и не каждое мождоузлие дает росток, а химия действует через листья. Те корни, что не дали ростков в это раз при освобождении площади отрастут.
    Так что же делать? Он непобедим? Нет ,простыми приемами, выполненными правильно и вовремя он выводится за год.
    Химию вполне возможно придется повторить.
    Если и укрывать, то только сплошняком, а не на дорожках, прорасти метр для него не проблема.
    Весьма эффективно скашивание в зрелом виде, а уж при попытке прорасти и прополка помогает. Запас питательных веществ минимален, в это время он очень уязвим.
    Но самый стойкий и уверенный способ борьбы это сидераты.
    Как я к этому пришел. Десять лет безуспешно пытался вывести пырей. Начал читать. Отказался от вспашки, поставил трактор на прикол. Купил мотоблок, сделал орудие для поверхностной обработки под названием Активные роторы.В одной статье вычитал, что однократный посев смеси овса , ячменя вики(4 компнент не помню то ли редька то ли горчица) уменьшает количество корней пырея на 95 а повторный на 99,95%. У Костычева в книге Обработка и удобрение чернозема нашел, что один посев гречихи заменяет три прополки. Итак совместив удушение сидератами и прополку Арами пошел на штурм пырейной залежи.
    ПОоел по весне смесь овса , ячменя , горчицы и редьки. Результат не впечатлил. Пырей чвно просматривался. Заделал все 15 мая и посеял гречку(это отдельная песня, со временем напишу оду гречихе). В июле Арами заделал в почву. Через пару недель в почво травяную смесь посеял рожь. Прошли дожди рожь взошла. Я вышел в огород и решил копнуть. У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ ЧЕРВИ. 200 шт на кв м( рекордом для естественных условий считается 500 на клевернике. Вот тогда я понял, что стою на правильном пути. Весной после заделки ржи пырея не обнаружил.
    --- добавлено: 27 фев 2015 в 19:50 ---
    А Вам ответят, что всем известно, что земля мягче, влаги больше, сорняков меньше.
    Подобная чушь до сих пор в учебниках печатается.
    Т.М., ChameLeon, Algebra и 6 другим нравится это.
  6. Micro80
    Винница
    Да, посадил и коси как травку.
    Селяне говорят, что после ржи, земля как пух.
  7. Владмир
    Пихать картошку в слежавшуюся глину бесполезно, но даже из глины за тригода можно воссоздать структурированную почву. Вот тогда можно будет воткнуть под палку и будет урожай.
    Энки и Micro80 нравится это.
  8. Micro80
    Винница
    Много лет над, с дуру, привез чужой земли. Там был пырей.
    Теперь это все во всём саду. Я его не трогаю, но достает.
    Взять весной разбросать жито? А потом косить?
  9. Владмир
    Дело не только в ней.
    Сколько времени земля занята основной культурой? 2-3 месяца. А в остальное время мы сознательно занимаемся выращиванием сорняков. Без постоянного покрова промежуточными культурами проблему сорняков без химии решить не возможно.
    Кроме того, не вовремя заделанная рожь также может навредить будущему урожаю.
  10. Micro80
    Винница
    Как и чем?
