Своїми руками Самодельный теплообменник в печь
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем X-TAZ, 24 лют 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Ну как вариант да - прямо в теплообменнике дверца!
  2. AndreiP
    AndreiP Стажер
    А есть где почитать про теплообменник такого типа?
  3. X-TAZ
    А шо там читать... коробок прямоугольный с отверстием сверху если нужно для загрузки дров. Отверстие - это как дверька в котле дровяном. Я планирую шото варганить, но не просто коробок, а с завихрениями - шоб теплообмен был лучше.
  4. webber100
    webber100 Новачок
    Доброго времени суток. Такая проблема, решил в твердотопливной печи установить теплообменник , но не стандартно в топку, а на варочные плиты над которыми из кирпича собран каркас по принципу печи голландки (объясняю почему, в случае прекращения подачи электроэнергии ,надо избежать закипания, так как система у меня с принудительной циркуляцией и переделать её в естественную нет возможности.) То есть в случае прекращения подачи электроэнергии , я открываю духовку и добиваюсь резкого снижения температуры. Теперь вопрос...кто нибудь делал такую систему и какие нюансы в её изготовлении?
  5. X-TAZ
    Поставить бак-аккумулятор...На естесственной циркуляции, а с него принудительно циркулировать в систему.
  6. webber100
    webber100 Новачок
    То есть на чердак поставить емкость с водой большую и с неё давить в систему?
  7. L8259968
    L8259968 Підмайстер
    ровно
    Планую щось аналогічне:
    в другу дирку плити від топки поставити бак-акумулятор відкритого тип, а всередину всунути теплообмінник і завязати його через насос на бойлер.Продовженням плити є теплообмінник-груба.
    Вигода-нагрівається грубка,тепло акумулюється(частково) в баку, а частково в бойлері.Цим самим використовується бойлер як накопичувач тепла від опалення дровами(не викидаю і електротен).
    Бак буде десь на 50л +бойлер на 50.До цього чтов в бак в замкнутій системі на 35л то перегрівався-приходилось зливати гарячу воду.
  8. X-TAZ
    На чердаке утеплять нужно. Можно и возле печи ставить, но желательно так, чтобы низ бака был не ниже теплообменника на печи.
  9. winfacks
    winfacks Новачок
    Хорошая система такая получилась!
    Вот смотрю и думаю - а ежели в колпаковую печь в первый колпак поставить - то убираться проще и обменник чище будет))
  10. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Чище не будет -в колпаке засаживается гораздо быстрей и мощность теплообменника сразу в 2 раза ниже.
