Своїми руками Приставка к сварочному инвертору для сварки проволокой ( бюджетный полуавтомат )
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем djclyde, 23 лют 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    97,3%
  2. Ні
    2,7%
  1. djclyde
    на єту втулку одеваеться еще одна с осью на которую или с которой вы и делаете ведкщий ролик!
    в моем случае на нее одета штатная ответная часть стальная с осью 15 мм на которую напресован выточеный ролик
  2. Andrii_M
    Голосування першого туру завершено!
    Загальна кількість голосів: 36.
    Зараховано: 13.
    Голоси таких форумчан не зараховані, в зв’язку з тим, що вони мають менше 20 дописів: TTolik, servicenic, gorar, valeri_, oleglm, лискос, Valikot, vic17, sergey_1956, kreker, nextdemon, skif68, Amigo82, SergStep, liavon, Gorodok777, Toljanos, yumikha, germak, masia, Vaduha, sim286, nik433
  3. 162vitaliy
    162vitaliy Стажер
    djclyde, здрастуйте тоже хочу переделать инвертор витяз в полуавтомат, што скажете схема предлагаетса, не мого аппарата но очень похожа даже силовые транзисторы такие самые.
    Останнє редагування: 13 лип 2015
  4. djclyde
    это если не ошибаюсь схемма ритма иса220 иса250 но сама схемма ничего нам может не сказать
    как она настроена это второй вопрос
    с ритмом 190 работает и очень мягко без доработок ( правда проверялось с флюсовой проволокой )
    пробуйте
  5. дмитиий
    дмитиий Новачок
    Донецкая обл.
    Подскажи от инвертора рига 240 будет работать такая приставка.хочу тоже собрать подающее устройство используя моторчик от стеклоочистителя.боюсь промучаюсь а оно варить не будет.
    Останнє редагування: 30 лис 2015
  6. djclyde
    не знаю как он построен!
    пробуйте
  7. дмитиий
    дмитиий Новачок
    Донецкая обл.
    Доделал я приставку на базе моторчика от дворников ваз 2108.подключил к инвертора.варит только если накрутить току ампер 160.тонкий металл варить невозможно палит дыры.лежал дома старый сварочник переменного тока expert 200 амперный.покупал его еще лет 8 назад.подключил к нему подающий и все заработало .варит тонкий металл очень даже не плохо.варил без углекислоты обычной проволкой.шов получается нормальный но пористый.
  8. djclyde
    для тонкого металла это очень много - играйтесь с настройкой ток+скорость подачи
    от флюсовой проволоки шорошего шва не добьетесь на малых токах ( во всяком случае я не добился ) и горение дуги не оч стабильно тк флюс не равномерно распределен
  9. дмитиий
    дмитиий Новачок
    Донецкая обл.
    Народ кто шарит в трансформаторах сварочных?нужен ваш совет.возможно ли из сварочного трансформатора для рдс сделать трансформатор для полуавтомата.может перемотать его как нибудь?реально ли это?
  10. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    В интернете нашел такое решение переделки сварочного трансформатора ручной электродной сварки (плавящимся электродом) на трансформатор для полуавтомата:
    " Если катушки далеко друг от друга и длинна магнитной цепи большая то на холостом ходу напряжение будет высоким, а при нагрузке падать причем сильно. Именно такой режим нужен для сварки ММА (плавящимся электродом). Если расположить обмотки одна над другой (еще лучше намотать трансформатор на кольцевом железе) то падение напряжения под нагрузкой будет значительно меньше. Именно такая характеристика нужна для сварки полуавтоматом (MIG). В инверторах это задается управлением работы ШИМ модулятора."
