Своїми руками Приставка к сварочному инвертору для сварки проволокой ( бюджетный полуавтомат )
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем djclyde, 23 фев 2015.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 24 май 2015.
  1. Так
    97,3%
  2. Ні
    2,7%
  1. Шматько
    Шматько Підмайстер
    Красноармейск
    Сегодня варил инвертором на режиме ММА проволокой . на хх напряжение 85-88 вольт , проволока сгорает на выходе с наконечника , накрутил подачу проволоки до 22 вольт , уголок 50 как то приварил , на струйном переносе проволоки , тонкий метал прожигает , машину таким режимом не поваришь .
    Напряжение падало до 82 вольт .
    Переключил на режим п/а - хх напряжение 13,8-14,2 вольта , при сварке напряжение не падает , сварка наладилась как нада .
  2. djclyde
    @Шматько, спасибо!
    это напряжение дуги в режиме мма ?
  3. Шматько
    Шматько Підмайстер
    Красноармейск
    Да , это напряжение дуги при сварке .
  4. djclyde
    многовастинько однако!!!
    --- добавлено: 26 апр 2015 в 12:56 ---
    в моем случае напр хх около 70 в а напряжение дуги 25в
  5. Шматько
    Шматько Підмайстер
    Красноармейск
    Данный замера инвертора ММА = GIANT-250 . напряжение сети 235 в. напряжение хх 72в , при сварке 4-кой электродом , напряжение дуги 100-105 вольт . замерял своим китайским мультиметром и свой и этот . Я в инверторах не понимаю , только в трансформаторных .
  6. djclyde
    странно - теперь делаем простой подсчет мощности напряжение и ток и выводим мощность потребления от сети!!!
    --- добавлено: 28 апр 2015 в 10:48 ---
    он что при ста амперах сварочного тока от сети жрет 4.5 КВТ???
  7. Vaduha
    Vaduha Стажер
    как вы сделали подающие с двигателя там же пласмасовая крильчатка?
  8. djclyde
    о какой крыльчатке вы говорите?
    крыльчатка- стоит на вентиляторах!
    повторюсь - двигатель от стеклоподьемника там стоит червячный редуктор! и никаких крыльчатот там нет.
    что вы имели ввиду?
  9. Vaduha
    Vaduha Стажер
    Может я неправильна выразился. У меня на двигателе пласмасовая шестерня
  10. djclyde
    она не пластмасоовая а второпластовая ! а червяк стальной!
    стекла тягает и не ломаеться)))
    на самом деле фторопласт очень прочный материалл!!!
