Своїми руками Приставка к сварочному инвертору для сварки проволокой ( бюджетный полуавтомат )
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем djclyde, 23 лют 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    97,3%
  2. Ні
    2,7%
  1. djclyde
    честно не знал что так можно - точнее не встречал такого!
    а вот насчет поверки так 86 грн и огонь!
    но я пока желею денег ТК сейчас чуть не то положение вещей и финансов) жду товарищь обещал если получиться вытащит с работы задутый баллон только вот у них там все большие и проще кислородный дернуть чем с углекислотой) но это ладно всему свое время или поверю или что-то притащат !
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 08:49 ---
    эта микросхемма собой представляет регулируемый стабилизатор напряжения - постоянного тока от 1.3 до 30 вольт - а нужна она для регулировки оборотов двигателя и соответственно скорости подачи проволоки! выше в теме есть схемма + гугль полон их + в продаже в радиомагах есть готовые платки таких стабилизаторов = размером чуть меньше спичечного коробка!
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 08:54 ---
    она вам не нужна! я ее не трогал!
    одна только перекомутация и мы ее обсуждали это блок антипригара
    или отключение напруги на горелке но это по желанию !
    Останнє редагування модератором: 24 кві 2015
  2. Alles
    Alles Майстер
    Да это к Ан-162 вопрос, по поводу его схемы регулятора напряжения.
  3. djclyde
    фото обещал ) только не судите ибо варить ПРОБОВАЛА дочь - (за что нам конечно дома влетело) тк не детское и не девичье дело сварка!
    два кусочка от трубы я прихватил по краям - а шов ложила малая.
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 09:01 ---
    Изображение 034.jpg Изображение 031.jpg Изображение 032.jpg Изображение 033.jpg
  4. Ан-162
    Ан-162 Стажер
    Харьковская область
    Вы когда-нибудь научитесь выражаться технически грамотно?
    Режим работы всегда имеет название.
    А то создается впечатление, что Вы не ремонтировали инверторные сварочники пачками.
    Я отремонтировал их около десятка, и то намного лучше знаю, как они работают.
    Правда, электроникой занимаюсь более 20 лет, с самой юности.
    Никакие. :)
    Источник начинает ограничивать не только ток, но и напряжение.
    Т.е. нагрузочная характеристика становится такой ВАХ.jpg :
  5. djclyde
    @Ан-162, да пожалуйста! только вот чьи слова / переключатель/ ???
    я написал джампер ( это для непонимающих электронщиков --- перемычка ) и не нужно путать-запутывать-и делать балаган!
    повторюсь)
    тоисть какой ток не выставляй а напряжение 25.5!
    а можно изменить чтоб регулировалось напряжение - но тогда ток будет ограничен 90 - 110А но нафиг нужно!
    а коль вас смущает круто падающая напряшения которая всего пару милисекунд присудствует - так отключите к чертям горячий поджиг и будет ровненькая
    без 70в так называемой дежурки
    Останнє редагування: 16 кві 2015
  6. Ан-162
    Ан-162 Стажер
    Харьковская область
    А схема этого инвертора есть?
    На схеме можете этот джампер показать?
    На холостом ходу у любого инвертора ММА какой ток не выставляй - напряжение не меняется.
    Или это на дуге? Все время невнятно выражаетесь, извините...
  7. djclyde
    да эта только на фото там с диодным мостиком тоисть под ТРр
    схемка стабилизатора на пятой странице - первый пост!
    --- добавлено: 17 апр 2015 в 09:55 ---
    можете конечно использовать и этот вариант но тогда учитуйте падение напряжения на диодах если на вход будете подавать постоянку
    Останнє редагування модератором: 25 кві 2015
  8. djclyde
    читать внимательно научитесь НАПРЯЖЕНИЕ ДУГИ!!! и ток ( как может быть регулировка тока и напряжения хх- непойму! и как можно об этом подумать?)
    ХХ вообще не берем к вниманию он присудствует при соприкосновении полюсов какие-то несчастные наносекунды - и никакой погоды не строит!
    к стати не находу отличий между тем что контролировать напругу или ток - обосную!
    в большинстве полуавтоматов которыми пользуються на сто и не только регулировка производиться именно по напряжению а точнее напряжение меняют способом переключения отводов на первичной обмотке - чего без доработок инверторы не умеют)))
    но вот нескладуха в промышленных полуавтоматах регулировка производиться ТОКОМ а именно как в ВДшках гоняют сердечник туда сюда! - приволок когдато с завода товарищь такое чудо разбарахоленое еще и 3ф так мы его решили не востанавливать- дальнейшая судьба неизвестна!
    вывод принципиальной разницы нет какую составляющую ВАХ контролировать в нужных пределах !
    да есть еще небольшая сложность - зачастую в инверторах маловато емкости в литах! и просто нет выходного дросселя как на фото КОНДОРА гдето в начале теммы!
  9. Ан-162
    Ан-162 Стажер
    Харьковская область
    Нет уж, это Вы сначала научитесь писать так, чтоб не было двойственности.
    Одно дело написать: какой ток не выставляй а напряжение 25.5!
    И совсем другое дело написать: как не меняй ток на дуге а напряжение на ней 25,5!
    Согласитесь, разница существенная. Ведь выставлять ток (задание по току) на инверторе можно и не во время горения дуги, и именно так и делают.
    Обоснования нелепые, из них лишь следует, что Вы не понимаете, как стабилизируется дуга на п/а.
    Напряжение на дуге почти неизменно при разных токах лишь при неизменной ее длине.
    Но при изменении длины дуги, напряжение на ней довольно сильно меняется.
    Именно поэтому поддержание неизменного напряжения на горелке, а не тока, при сварке п/а приводит к автоматической стабилизации длины дуги.
    Подробности найдете в паутине самостоятельно, если не ленивы.
    Останнє редагування: 17 кві 2015
    Пляшечник подобається це.
  10. Alles
    Alles Майстер
    Что-то я запутался совсем. А как выставить ток ВО ВРЕМЯ горения дуги? Один варит, другой выставляет? И зачем?
    Вы оба пишете так, что понятно только самому себе.
