Своїми руками Самодельный компрессор для покраски из старой БК-шки
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем djclyde, 23 лют 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Для випаровування води без нагріву вище 40ºС, з соку кленового та березового
    https://krainamaystriv.com/threads/22332/
  2. djclyde
  3. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    При -0.7 атмосфер вода буде кипіти в кімнатній температурі.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    Если честно я не врубился насчёт масляного контура.там три тонкие трубки из которых валит воздух.Две из которых дует грустно Я заглушил-походу протаранил.Самая вернняя это Я так полагаю выхлоп из компрессора.А две боковые надо закольцевать через радиатор я правильно думаю.Ещё вопрос к знатокам а кондер тот который есть оставлять или мона поменьше поставить.Мы к стати тоже разобрали бк 2500 по моему так. Он работает пролежал лет15 и работает
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    О и еще вопрос к создателям -масло как слить и сколько заправить .Я так понял должна быть минералка( а если полусинтетика не такое густое на холоде)
  6. djclyde
    сверху на голове трубка нагнетания ф6мм
    посредине две трубки масляного контура ф6мм - их не глушить нужно а закольцевать между собой лучше радиатором как сделал я но для начала можете просто соединить их куском кислородного шланга
    снизу трубка всасывания ф12-15 мм на нее поставьте топливный фильтр ваз-газ
    да
    оставте лучше те конденсаторы они очень хорошие ну если сильно принципиально место тогда паяйте симисторное смещение фаз! ( головняк для неопытного электронщика )
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 08:40 ---
    по поводу масла да по вязкозти должно быть как веретенка но показатель гигроскопичности должен быть как можно меньше! поэтому только минералка!
    я лил 15в40 но оно густовато немного - на морозе начинает выплевывать его немного
    трансформаторное - бы залить но я его не нашел!
    Останнє редагування модератором: 29 кві 2015
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Так теперь все стает на свои места-Я насчет масла.Трансформаторное значит трансформаторное.А сколько лить-Я не сторонник Кашу маслом не испортиш.
  8. djclyde
    @тепловик, в мой влезло около 800мл но у меня фгрв 1.75
    а вообще все будет зависить от того сколько влезет в радиатор
    честно скажу лишнее масло он попросту ВЫПЛЮНЕТ! мой гдето рюмку выплюнул сразу потом перестал плеваться!
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 09:01 ---
    @RESPECT, разряжение он вам создаст и больше до -1.1 атм -80 см рт ст
    но нескладуха в том что они будут умерать по той причине что вы через них будете проганять пары воды которые будут кондэнсироваться и превращаться в воду внутри компрессора под воздействием сжатия перед выходом из оного!
    тепловик подобається це.
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Понял не дурак был бы дурак не понял.Все сегодня и начнем
  10. djclyde
    @тепловик, да кстати на ваш вопрос по поводу два спарить!
    тот человек который обещал мне притащить два списаных кондея 18,30 бту -- пробалаболил
    и я всетаки начал задумываться над тем чтоб компрессор в гараж собирать на спарке двух Бкшек
    кстати своим на прошлой неделе удачно погрунтовал машину другу ждемс пока он перемоет грунт и купит краску!
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 09:36 ---
    обратный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО
