Теплоакумулятор великої ємкості
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Охрiм Макуха, 23 лют 2015.
  1. glory
    glory Майстер
    Своего мнения на этот счет не имею. Всем на свете заниматься невозможно или будет все получаться одинаково плохо. Я свой выбор в отношении отопления уже сделал - ТТ котел. Для меня самый эффективный накопитель солнечной энергии это дрова. Заготавливаются легко, хранятся удобно, растут (умирают) в избытке. И для здоровья полезно, помогают бороться с гиподинамией.
    --- добавлено: 11 апр 2015 в 15:42 ---
    Так в .pdf-е же!
    Останнє редагування модератором: 19 кві 2015
    Іван 55555 та Володимир П подобається це.
  2. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    у мене просто компютер завис - хотів відмінити своє повідомлення, а прийшлось перезагружати
  3. glory
    glory Майстер
    так и у меня два месяца назад не было, а потом качнул и поставил. Теперь есть, пользуюсь и радуюсь.
  4. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
  5. glory
    glory Майстер
    Как Вам удалось реализовать планы? Если уж делать из бетона, то я бы круглый не делал, сложнее теплоизолировать и вписывать в помещение. И я то же ставил бы на обратку или параллельно другим потребителям.
  6. glory
    glory Майстер
    Закончил монтаж ТА который планировал весной. Получился объемом 4,4 м. куб.
    Вчера с утра первый раз запустил СО с его участием.
    Переливной патрубок надо делать так как на фото, то есть с забором воздуха в верхней части, иначе в ТА создается разряжение и его деформирует, проверено :)
    Т1- верхняя труба теплообменника
    Т2 - нижняя труба теплообменника
    Т3 - Верхняя часть ТА
    Т4- Нижняя часть ТА
    ТА одновременно является и расширительным баком.
    IMAG0771.jpg IMAG0774.jpg IMAG0776.jpg IMAG0795.jpg IMAG0802(1).jpg IMAG0806(1).jpg IMAG0807.jpg IMAG0691.jpg IMAG0693.jpg
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2015
    Petko, Володимир П, Іван 55555 та 4 іншим подобається це.
  7. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Ого, о це моща! :) А яка товщина металу?
  8. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    Никак. Капстроительство бетонного монстра решил пока не начинать. В строительном магазине нашел пластиковые емкости (1 м3) на которых написана макс. температура - 80 град. Она круглая вертикальная. Думаю ее усилить несколькими хомутами и использовать. 90 должен выдержать
  9. glory
    glory Майстер
    2 мм. Можно и тоньше, варить сложнее.
    Сварка обошлась в 2,5 раза дороже стоимости металла. Лист был размером 2,5 х 1,25 м. Если бы взял толщиной 3 мм., то материал стоил бы в 1,5 раз дороже, но сэкономил бы на сварке, меньше сварочных швов. 3 мм. бывает 2,0 х 6,0 м. Следующий скорее всего так и буду делать.
    --- добавлено: 2 лис 2015 у 12:12 ---
    Может под давлением не выдержать. Если внутрь вставить змеевик, может и будет работать. Пластиковая даже лучше не будет корродировать, но хуже с точки зрения использования пространства помещения.
    Если удастся запустить одну, то к ней можно будет подключить со временем еще несколько связав их трубой в верхней и нижней части. Причем змеевик будет достаточно разместить только в одной емкости.
    По поводу бетона есть сомнения: при нагревании бетон будет расширятся, как при этом будет вести себя труба, закатанная в него? К тому же скорость теплопередачи с бетона на трубу будет хуже, чем в водной среде.
    Останнє редагування модератором: 10 лис 2015
  10. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    Давление однозначно не выдержит. Только два змеевика и давление только в змеевиках
    А вот об этом вообще не подумал. Спасибо. Действительно, достаточно будет только в одной змеевик поставить.
