Теплоакумулятор великої ємкості
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Охрiм Макуха, 23 лют 2015.
  1. glory
    glory Майстер
    Первый раз не понял вопроса, попробую ответить еще раз.
    Отбирать тепло лучше конечно сверху, а заталкивать его в этот ТА можно только снизу. Тут ведь не происходит замещение объемов, как обычном ТА. Поэтому либо монтировать 2 теплообменника, один снизу для нагрева, второй сверху для отбора тепла, либо такой промежуточный вариант.
    --- добавлено: 3 апр 2015 в 10:46 ---
    Ну так Вам повезло, попался адекватный арендодатель.
    Мне повезло больше чем Вам. Когда я собирался строить дом, у меня газа не было и не предвиделось, я не стоял перед выбором.
    В прошлом году дров не покупал и в этом не планирую. Отапливаюсь только сухостоем. Нет смысла резать живое дерево, а потом его сушить. Да и жалко его.
    Останнє редагування модератором: 11 кві 2015
    X-TAZ та Володимир П подобається це.
  2. Энки
    У Вас бочка изолирована и от котла, и от батарей?
  3. glory
    glory Майстер
    Да контур котла и отопительных приборов (у меня в основном ТП, что позволяет использовать воду с температурой от 25 град.) не будет сообщается с водой в ТА. Передача тепла от ТА в контур котла и ОП только через стенку теплообменника.
  4. Энки
    А направление движения по змеевику всегда в одну сторону?
    Как по мне, то проще два змеевика вварить, чем "четырёх-ходовой" узел строить.
  5. glory
    glory Майстер
    Да. Верхний выход ТА подключу к раздающей гребенке (РН стоят после нее, поэтому там всегда пониженное давление) туда из теплообменника ТА будет выходить вода. Нижний выход - к гребенке обратки (там всегда избыток давления.) от туда вода будет поступать в ТО ТА.
    Чуть позже соберусь с силами выложу схемы, как есть и как собираюсь сделать.
  6. Энки
    Чтоб хоть как-то, более-менее получилось, нужно чтобы при зарядке, и при разрядке, теплоноситель двигался в разные стороны. Иначе получится хзчто. Для этого нужно делать узел, который мог бы перекрещивать потоки. Но это не самый простой вариант.
    Если пока не поздно, лучше переделайте проект на два змеевика. В самом верху, плоско под крышкой - змеевик разрядки. А в самом низу - змеевик зарядки.
  7. glory
    glory Майстер
    Вот так уже сейчас работает Схема отопления 140405.pdf
    Собираюсь сделать так Схема отопления 2 ТА 140405.pdf не вижу причины, почему работать не станет.
    --- добавлено: 5 апр 2015 в 16:26 ---
    Так придется трехходовой кран ставить, для перераспределения потоков. Если вдруг не получится переделаю, как Вы предлагаете.
    Останнє редагування модератором: 13 кві 2015
  8. Охрiм Макуха
    Охрiм Макуха Бригадир
    м.Люберцы, Московська обл.
    Воду в дополнительных ТА надо греть не через теплообменник, а напрямую как к цилиндрическом ТА. Для теплообменника сопоставимого по мощности с котлом никаких труб не напасёсся.
    Автоматчик подобається це.
  9. Энки
    Как-то работать станет, но не так. Я вот попытался изобразить разницу, бо много надо слов. Хотя могу то же самое и словами написать, если надо. Красный - горячая вода (то что нужно запасать), оранжевый - тёпленькая вода(от неё мало пользы), синий - холодная вода(температура обраток).
    --- добавлено: 5 апр 2015 в 19:21 ---
    Вот.
    Uh0 та Охрiм Макуха подобається це.
  10. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    НЦ4 это куда качается?
