На чем заработать денег...
Тема в разделе "Своими руками - общие вопросы", создана пользователем fotokiev, 20 фев 2015.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Если Шо, болгарка с кругом по металу режет дерево классно, срез получается заглаженый (обожженный) , а это и симпатично выглядит и при покраске не так тянет краску в торец
    Андрей Леонтьев нравится это.
  2. bogdansv
    Можно , если штахеты одной длины то сделать такой столик с двумя болгарами на стойках (шоб типа как торцовка работала) , одна торцует , вторая запрещает верх под углом. Таким образом ложим рейку в шаблон, торцуем и Зарезаем , это все в два движения без лишних телодвижений.
  3. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Спасибо за ответы, с фрезером понятно, ну я не пробовав, думал, что так проще будет, все приходит с опытом. Сегодня купил для лобзика пилку для ламината маленькую, первый раз увидел, завтра попробую. По металлу пилки есть, и стол с лобзиком тоже есть, удобная вещь, правда еще направляющие не сделал как надо.
    Подскажите еще тогда по шлифовальным машинам, что лучше использовать. В общем то собираюсь в самые близкие сроки сделать вертикальную, которая с кругом на двигателе от "стиралки" (попутно вопрос, какие обороты должны быть под нее). Второй вариант ленточная шлифмашинка, третий вариант - гриндер, который тоже в планах. Или вообще ограничится болгаркой с липучкой на наждачке (но тут пыли много)?
  4. Андрей Леонтьев
    Андрей Леонтьев Майстер
    Хмельницкий
    Я по началу на дрель купил насадку для наждачки(липучки) и в тиски вставлял дрель и шлифовал так.В итоге убил подшибники в редукторе дрели.сейчас стоит мотор примерно около 1200 об. сделал из дсп круг и клею на него наждак.так ним и пользуюсь же 2 года.
  5. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Спасибо, пошел делать :)
  6. serhio70
    serhio70 Інженер
    А диаметр круга?
  7. Андрей Леонтьев
    Хмельницкий
    Бер бумагу 25см высотой примерно. на метраж.На всю высоту и круг вырезал.Точнее два чтоб как магазин в автомате сменить когда спешу.бумагу беру 100
    --- добавлено: 23 бер 2016 у 21:45 ---
    клеюс двх сторон.Завтра покажу фото.
    --- добавлено: 23 бер 2016 у 21:47 ---
    клава западает:mad: извеняйте за ошибки
    leshiy_40 нравится это.
  8. serhio70
    serhio70 Інженер
    Ждем фото.
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Фарби, за звичай, більше не піде. Просто, для старту треба заповнити ємність. Якщо добиватися якості, то лише такими методами.
    (ніколи не задумувалися, чому ковані брами фарбують в коричневий колір? - фарбують звичайним пульвером, а коли вилазить іржа, її не так помітно):)
  10. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Начал красить кисточкой, это мрак :(. То, что долго это одно, а вот самое противное, что за ворсом тянутся полоски, краску разводил. Дал 2 слоя белой, и два слоя колерованой в зеленый, сохнет, холодно в подвале. В общем в гараже надо доставть краскопульт и пробовать, потому, что это не дело.
    Фрезером в конце концов получилось, просто надо было более крепко прижимать к столу заготовку. Нужен шлифстанок, надеюсь, за выходные найду двигатель и сделаю. Тут вот подумал, в точиле у меня сзади вал торчит, может к неу приделать крепеж да диск с наждачкой, но не знаю сколько там оборотов в нем, нет шильдика.
    Какие фообще требования, если можно так выразится к качеству покраски и шлифовке, или по другому, какое качество не будут покупать?
