Сумская пеллетная горелка 3-15 кВт
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем radiosys, 10 лют 2015.
  1. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Думаю, что сравнивать "взагали" не правильно, нужно сравнивать конкретные иностранные модели с этой горелкой, по уровню функций, исполнения и пр.
    Хотя, повторюсь, как по мне - дроговата. Но очень интересная конструкция, хотя топикстартер не выкладывает схему в разрезе, но уже видно, что в горелки интересный шибер-золотник и пр.
    radiosys подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Верно, нужно оценивать с учетом "контекста". Горелка идет с бункером, при этом безопасность от обратного горения обеспечивается шибер-дозатором, контроллер умеет плавно модулировать мощность, как по температуре подачи, так и по температуре наружного воздуха.
    Как я уже писал, измерения по дымовым газам, делали при работе горелки на "Котёл двухтопливный КОМБИ-30" http://gorelka.sumy.ua/produkt9.php Там теплообменник эффективный и дымосос присутствует, в общем на древесной грануле СО показывало в пределах 100-200 ррм, О2 6-12%, Тподачи держали 65 грд., Т дымовых газов была до 80 грд. . Полную таблицу в зависимости от мощности где-то заиграли. Будет на стенде этот котел, поставят горелку и произведут новую серию замеров.
  4. Инженерчег
    Инженерчег Стажер
    По поводу дымовых, низковаты, как же конденсат? Дымоходу быстро прийдет конец. А так очень хорошие показания. Я так понял котел 30кВт, а горелка 20?
  5. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Да что ему сделается, дымоход из нержавейки, в котле конденсата нет это главное.
    Да именно так, на сайте есть паспорт, а в паспорте есть схема теплообменника. Там видно что зона горения горелки и дров разделены и получился довольно эффективный теплообменник.
    Там дымосос не просто компенсирует тягу при низкой температуре дымовых газов, часть этих газов запускается по второму кругу на дожиг.
  6. ADS-Bot
  7. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Не знайшов на сайті ні паспорта ні схеми ТО....
  8. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
  9. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Прикольний котел. Є два питання. Чи є такі котли меншої потужності і як довго повинен працювати керамічний колосник? А, забув - де в ньому місце для пілетного пальника?
  10. ADS-Bot
  11. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Без ухудшения характеристик котел работает от 15 кВт до 30 кВт, ниже 15 характеристики начинают ухудшаться, ниже 7 кВт он практически уходит в тление. Но при этом сажа и деготь на поверхностях не появляются. И котел не гаснет, когда начинается разбор тепла, температура подачи начинает снижаться, то котел снова разгорается (если остались дрова конечно). Это на дровах, а на горелке минимальная производительность определяется горелкой. Котлов меньшей мощности нет пока, диапазон мощности можно уменьшить установив другую керамику, но этого пока нет.
    Теоретически керамика должна пережить металл. Смеси для изготовления используются импортные, в целом выглядит не плохо, но если подвергнуть разогретый котел экстренному охлаждению, (что конечно при наличии подмешивающего термоклапана и емкости теплоносителя в рубашке котла 150 литров маловероятно) то вероятно можно получить трещины в керамике.
    В нижней части, вот фото http://gorelka.sumy.ua/produkt9.php
  12. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Дякую, а ціна котла в комплекті із пальником?
  13. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Цена комплекта 90 т.грн.
