Сумская пеллетная горелка 3-15 кВт
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем radiosys, 10 лют 2015.
  1. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    35 тыс. грн.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Попробовал горелку на агропелете, насколько помню это был рапс. Проявилась проблема с пеллетой диаметром 8 мм. Она плохо просыпается через дозирующий барабан и горелку удалось разогнать только на 30-40%.
    Вот такая пеллета :
    Зона горения, не взирая на то, что пеллета не рассыпается полностью в пепел, не забивается.
    В общем не рекомендуется использовать на этой горелке пеллету диаметром 8 мм, особенно длинную. На прошлой неделе подвезли деревяшку шестерку, но с песком. Коржики образовались, но колосники их по сдвигали и по сбрасывали. Песок теперь не помеха.
    В этом сезоне хотел поставить себе двухтопливный Комби 20 http://gorelka.sumy.ua/produkt7.php
    но их банально разобрали не взирая на цену. И в основном под дрова, удачно получился пиролиз, сделаю отдельную тему по этому котлу. Из 10 шт. последней партии остался один в резерве, и один на стенде рабочей демонстрации. И поскольку свой Candy я продал, пришлось поставить промежуточный тестовый образец малой мощности:
    ecocredo подобається це.
  4. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    А скільки коштує двохпаливний котел?
  5. Инженерчег
    Инженерчег Стажер
    @radiosys, показания дымовых. СО, О2, температура дымовых. на номинальной и минимальной мощности сообщите, пожалуйста.
  6. ADS-Bot
  7. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Сделаю, но в отдельной теме по котлу и чуть позже.
    Котел стоит 55 тыс грн, дополнительно можно заказать подмешивающий контур с термосмесительной головкой и насосом нужной производительности.
  8. Инженерчег
    Инженерчег Стажер
    @radiosys, Тогда ссылочку дадите. Только вот СО и О2 показатели горелки, температура дымовых котла. Так что мне кажется не имеет смысла это в отдельном топике делать.
  9. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Ціна на пальник не маленька. Ви його самі виготовляєте чи імпортуєте?
  10. ADS-Bot
  11. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Наша разработка, и изготовление.
  12. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    На останньому акватермі були імпортні пелетні пальники за ціною 1000-1300 євро. То це ціна імпортного пальника із розмитненням. Думаю, що вітчизняні пальники повинні бути трохи дешевші...
  13. Инженерчег
    Инженерчег Стажер
    Комплектующие, металл и все остальное все равно из европы везут. Поэтому цена не сильно отличается от Европейской. Да и европейские горелки не сильно хорошо работают на агропиллетах.
