Своїми руками КСТ-16 переделанный и усовершенствованный
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 9 лют 2015.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    При открытой заслонке подачи воздуха работает прерасно...
    Сейчас запустил режим старт/стоп ... пока наблюдаю, а через недельку отпишусь ... :):
    Останнє редагування модератором: 18 лют 2015
    gopaytsa, silverneo та marlutsk подобається це.
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Ок.завтра насверлю дырок,диам. думаю начать 8 через 5 мм от уровня колосников в один ряд,а там буду эксперементировать,а на счет реальности сейчас у меня закладка полного котла это около 20-25 кг горит 5 час при наружной 15 минус уже третий день держится ночью,днем 6-8,в доме 23-34,летняя кухня 21-22 чуть поджата краном.
    --- добавлено: 17 фев 2015 в 22:34 ---
    Класс,а диаметр отверстия,шаг подскажите,завтра буду сверлить,у меня сварена чуть по другому,две профильных трубы 50 на 25,завтра сфотаю тоже выложу.
    Останнє редагування модератором: 25 лют 2015
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Диаметр отв. 6 мм... :):
      77,4 КБ
      284
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Просто просверлите "контрольные" отверствия на расстоянии 5см. и пустите в нижнюю
    трубу дым (можно и сигаретный) и ... увидите ... где и сколько нужно сверлить отверствий...
    у меня весь воздух выходит через верхние отверствия, но так и планировалось по конструк-
    ции котла ... :)
    IVENN подобається це.
  5. silverneo
    Харьковская обл.
    Володя спасибо,скажите что значит старт-стоп,а до этого как топили,или если я правильно понял Вы наверное регулятор поставили,а как у Вас набор температуры,какое горение,какое топливо,интенсивность,время горения,температурный режим на котлу,в доме,какой метраж отапливаете,не тяните кота за причандалы:-Dдайте больше информации,блин что у всех надо вытягивать клещами:(.Да а зачем соединили две трубы вместе,а на вход одна да еще и расширено сопло,что это дает,начало сопла вплотную к поттдувалу или как.
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    На даном этапе всё в проверке ... на вход пустил одну трубу для возможности регулировки вторички
    (отдельная заслонка) дальше две трубы для расширения площади подачи вторички ...
    позже отпишусь подробней ... :):
  7. gopaytsa
    gopaytsa Стажер
    Пробачте що пропав ,бо приболів ,а потім займався відео.Ось що вийшло .
    roman1802, Владмир, Гаманчук та ще 1-му подобається це.
  8. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    @gopaytsa, яка опалювальна площа?
  9. Гаманчук
    То не показали як ту штукенцію вставили в котла,а колосніки зняті,котел получився з верхнім горінням?
  10. gopaytsa
    gopaytsa Стажер
    Площа опалення будинку 70 м2. Будинок утеплений пінопластом ,висота стелі 2,5 м. Вставкою задоволений , після 40 хв горіння у звичайному стані котла, 3-4 години горіння ,для мене було щось, але хочеться чогось більшого. А більше це потрібно добавляти вторинне повітря, бо коли перший раз відкривав верхні дверці, ледве не обсмалив волося на голові, загорілися незгорівші піролізні гази .Буду робити нові верхні дверці , щоб подати вторинне повітря , результат викладу коли зроблю. Запалюю котел о 18 год. температуру у кімнатах видно у кінці відео , о 6 год ранку температура 16 - 18 градусів.
    Додаю ще одне відео.
    Останнє редагування модератором: 19 лют 2015
    junior1, khorolja198791, Erni та 6 іншим подобається це.
