Своїми руками КСТ-16 переделанный и усовершенствованный
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 9 лют 2015.
  1. Sergey85700
    Sergey85700 Стажер
    Донецкая область Волноваха
    Неужели топить соляркой вам выгодно? Предложите тем кто возит дрова поменять солярку на дрова.
    Алекс Иваныч подобається це.
  2. ФИНАТ
    ФИНАТ Підмайстер
    РОССИЯ
    соляра годна только как печное топливо.много в ней всяких примесей.Вот и думал в межсезонье ею топить.тем более скопилось уже 400литров
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Под горелку с дозатором (выпускались когда то такие котлы и горелки) хватит на неделю: уж оччччень прожорливая ... :)!
    А под "форсунку" тоже проблема так как
    Лет сорок назад прошёл эту эпопею, но тогда солярку привозили по 10 руб. тонна,
    а сейчас нет смысла, разве, что какую то, отдельно стоящую,
    "буржуйку" "приспособить! ... :)!
    Останнє редагування: 1 гру 2016
    bogdan_1983, Шурик Сказка та Papp Janos подобається це.
  4. alexAx48754
    alexAx48754 Майстер
    Фото теплообменника -топка одними дровами но правда на заниженых температурах -45-55гр( из-за подмеса - и обратка где-то в этом районе)...
    --- добавлено: 5 гру 2016 у 08:55 ---
    При топке длиннопламенным (и всем что горит) углем теплообменник (фото позже) - загажен сильно и чистку произвожу раз в неделю примерно - чувствуется поднятие температуры рукой самой трубы из котла...
    --- добавлено: 5 гру 2016 у 08:57 ---
    Да и падает тяга - котел начинает поддымливать при открывании нижней дверки...
      181,7 КБ
      102
      262,4 КБ
      95
    Останнє редагування модератором: 13 гру 2016
    kia777 подобається це.
  5. shurik@
    shurik@ Стажер
    @alexAx48754,
    Доброго вечора.Дуже цікаво як у Вас кокс горить. У мене чомусь ніяк він не горить. Я теж такий котел переробив,тільки зробив без шамоту і теплообмінник 3 труби 76.
    Останнє редагування: 18 гру 2016
  6. alexAx48754
    alexAx48754 Майстер
    Только увидел вопрос...Да , раньше и у меня даже битый не горел...В данный момент под водяной рубашкой и до колосника 8 см шамота а за ним 6 мм металл..Холодного ядра как бы меньше и только комплексно с длиннопламенным углем он и горит ...После набора температуры и прогорания длиннопламенного угля до состояния красных углей сверху ложу пару поленьев...Угли после прогорания не выгребаю - все что прошло через прозоры выношу с золой , с кокса осыпается рыжий песок......На днях жена накидала много не битого кокса и как результат - много осталось на дальнейшую протопку...Стараюсь жечь как можно меньшей фракцией или бью , да и кидаю не по многу...Температура горения кокса (смотря для каких целей был сделан) если я не ошибаюсь более 1200 градусов , поэтому раскаляется он в основном в середине ядра , а заметил даже лежащий у самого края шамота уже имеет более темный малиновый оттенок...Да горит он коротким синеватым огоньком , похожим на газ для отопления...Возможно с поддувом он будет гореть и повеселее , но я не пробовал- так как комфортная температура СО 50-60 гр...
    bogdan_1983, Алекс Иваныч та Дмитрий ДАР подобається це.
  7. shurik@
    shurik@ Стажер
    Добрый вечер,спасибо за ответ.Я насыпал в котел 3 ведра кокса,после этого он почти сутки горел с температурой 50-55гр и потух, выбрал я из него почти полтора ведра незгоревшего и засыпал в обычную плиту в последствии выпал чугунный колосник вместе с коксом в поддувайло,сыпал на длиннопламенный, так что на счет температуры горения Вы правы.
  8. shurik@
    shurik@ Стажер
    Мене цікавить ще одне питання,як впливае розмір заслонки пв на горіння,може хто експерементував підкажіть будьласка.
  9. alexhkh
    alexhkh Підмайстер
    Доброго дня всім форумчанам, з новим роком.. Завдяки діям" реформаторів" довелося перейти з газу на дрова, тому що для тих хто заробив пенсію в особливо- тяжких підземних умовах субсідія недається. Котел КСТ-16 розроблявся для газу та вугілля, дрова згорають швидко, димогази високі, підходи до котла кожні 45 хвилин. Пробував палити з верхнім горінням, ККД змінюєтся, після прогораня закдадки доводиться топити як завжли. Подивився тут http://foam-flowers.ru/kotel-sverhdlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami/і вирішив зробити нижнє горіння. Доробка не складна, кутник 50*50 до якого на 3х болтах м-10 кріпеться стінка(з двох частин, щоб просунути у загрузочні двері), зверху теж кутничок, який також тримає стінку. Вікно 30*200. Розміри не даю, тому що котли можуть бути різні. Потужність котла стала меньшою, температура димогазів теж зменьшилась. Підходи до котла: на розгоні 1,5- 2 години, на розігрітому, 3-4 години.
      49,1 КБ
      111
      84,3 КБ
      114
      34,1 КБ
      113
      92,7 КБ
      112
  10. kazah
    kazah Стажер
    Знакомый делал: SAM_1004.JPG SAM_1021.JPG SAM_1029.JPG SAM_1048.JPG SAM_1064.JPG SAM_1083.JPG SAM_1086.JPG SAM_1088.JPG SAM_1089.JPG SAM_1091.JPG SAM_1098.JPG SAM_1107.JPG SAM_1112.JPG SAM_1133.JPG SAM_1134.JPG SAM_1242.JPG SAM_1248.JPG SAM_1249.JPG SAM_1276.JPG SAM_1314.JPG
    Kst-16, вовий ussr, leshiy_40 та 2 іншим подобається це.
