Своїми руками КСТ-16 переделанный и усовершенствованный
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 9 лют 2015.
  1. marlutsk
    marlutsk Майстер
    Якось викинув цю приблуду на пару днів. Палю верхнім горінням але без її дуже погано. Поставив назад. Іще тут головне щоб ядро було тоді буде горіти пиролізний газ а інакше ніяк
    Надіслано від мого TAB730, використовуючи Tapatalk
  2. yxa
    yxa Стажер
    Я сразу их выбросил,сам посуди,площадь теплообменника и так маленькая,а дрова с колосниками вообще прогорают быстро,я сделал пирамиду вместо колосников и подал туда воздух,а еще к пирамиде приварил трубки для дожига вторички,горит в два раза дольше,да и снимается тепла на площадь увеличенного теплообменника поболее.
  3. Alex__1970
    Alex__1970 Підмайстер
    Для мого КЧМ-5 брикету треба немєряно :) Як морози - то відер з 4-5, само собою і дрова теж підкидаю. Часто доводиться вибирати попіл, бо з торфобрикету його дуже багато. Для себе вирішив остаточно - допалю те, що купив цього року і більше ніколи з ними зв"язуватися не буду...
  4. yxa
    yxa Стажер
    Это понятно,если бы еще Вы писали сколько при этом дров ушло или чем Вы там топите
  5. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    В наших краях торфобрикет по 950грн.
  6. yxa
    yxa Стажер
    У нас на Херсонщине Ваши торфобрикеты от 1800 до 2000 гр к примеру и многие берут,так как они самые калорийные,к примеру с семечки 1500-1800гр,так Ровенские и горят дольше и тепла от них больше, а зольный остаток да,я по началу думал что в них глину для весу добавляют.
    --- добавлено: 12 січ 2016 у 12:30 ---
    Що не каж!ть,хлопц! з цього дивайсу нич не зробиш,верхне гор!ння це сам себе дуриш,площа теплообм!нника критично мала при нижньому гор!нн!,а при верхньому взагал! дупа,все вилет!ло в трубу,добре в кого ця труба через ст!нку йде,як в мене наприклад,а в кого зразу на вулицю,то гр!ете ви атмосферу
    Останнє редагування модератором: 20 січ 2016
  7. slivka
    slivka Підмайстер
    Вінниця
    виложи фото, ато шось не дуже зрозуміло
    колосники не витягую бо дно котла не утеплене, тече конденсат , от кину утеплювач на бетон під котел, тоді спробую
  8. SashulkaB3
    SashulkaB3 Майстер
    м.Рівне
    Собі на дно планую становлювати лоток для зольника і тоді вже колосник, так і конденсату не буде і камера згорання збільшиться. Двері вже встановлюю з сучасних ТП котлів, герметичні, а не те доробало заводське, завтра покажу на фото, все в процесі, напруга в мережі слаба і інвертор постійно вирубує автомат, німагу доварить:facepalm:
  9. yxa
    yxa Стажер
    Я сам не знаю почему,но у меня конденсат не собирается вообще я не знаю что это такое,система отопления простая без насосов самотеком,обьемом 750 л,пирамидка очень простая надо бы сфоткать,если смотреть в открытую дверцу зольника то это треугольник,который идет до задней стенки камеры сгорания,высотой с половину высоты дверцы,в него вварены три трубки а с двецы идет отдельно в них подача так наз. вторичного воздуха.Есть недостаток.Когда собирается зола выше трубок а ей просыпаться некуда,все ето перестает работать,но и преимуществ много дрова горят дольше и какой никакой дожиг вторички.Холмов эти котлы называет огненными ящиками,от части он прав,у меня лично 5 кг дров акации двухгодичной в час улетает как не крути,а на старте при розжиге еще больше,и зачем еще что то добавлять,нужен шахтник,типа Анатолия Ивановича или того же Холмова,но он за чертежи запросил 4 тыщи русских баксов.
    --- добавлено: 12 січ 2016 у 14:44 ---
    Сфоткал,а загрузить не получается,да и смысла не вижу,через 6-7 часов горения нужно чистить зольник.
    --- добавлено: 12 січ 2016 у 14:57 ---
  10. yxa
    yxa Стажер
    Я вообщем то просто хотел поделиться своими мыслями из прочитанного на форумах ТТК.Можно конечно модернизировать кстешку,но добиться 3 кг дров в час при 10 квт мощности вряд ли получится,а если кто умеет считать,то 5 кг КСТ минус 3 кг Котел Кононенко А.И получается 2 кг дров в час.Я считал,хочу что бы каждый посчитал в своем конкретном случае,у кого то может и не 5 а у кого то и не 3 не хочу спорить,но в среднем цифры соизмеримые.Кононенко Анатолий Иванович в отличии от нашей власти,которая бездумно залезла в карман каждого работающего украинца,реально дает нам всем шанс,экономить деньги на отопление,и чертежи дает бесплатно,хотя я считаю,что это не правильно,нужно будет скинуться за труды,сделаю надеюсь его котел,и мы еще на эти темы пообщаемся.
