Своїми руками КСТ-16 переделанный и усовершенствованный
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 9 лют 2015.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Камрады,не могу понять,третий день мучаюсь нихрена не получается,как горел 5 часов так и горит 5 часов,в чем засада,сначала пробовал две трубы,отверстие 6мм расстояние 50 мм,сейчас модернизировал как у ВладимираВ,одна широкая труба на входе 60 на 40 мм потом типа коллектора 2 трубы 50 на 25,половина отверстий с верху сделал 10 мм,результат тот же,правда топлю нижним горением,может эта приблуда работает только на верхнее горение,да и теперь новая проблема то были дрова коротыши по 280 мм,теперь еле по 240-250 мм влазят,неудобно и со стороны задней стенки где трубы впритык теперь щель большая,оттуда тяга сумасшедшая и зола крепко просыпается,колосник то обрезанный,кто как борется с этим,подсказывайте быстрее,а то жена бурчит крепко, типа ты со своими экспериментами задолбал уже всех,да и что дает сверху поперечная труба и зачем там так много отверстий и почему они так близко друг от друга это вопрос к Владимиру.
  2. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Сверху поперечная труба для того , чтоб дожигались газы ,что недожглись , я так думаю . В идеале было б если б верхняя труба была поворачивающейся , чтоб по мере прогорания дров труба опускалась вместе с дровами и тогда часть дырок на вертикальной трубе можно было бы закрыть так как они были б компенсированы отверстиями на трубе что сверху , а тяга сумасшедшей быть не должна так как у вас должен быть шибер или более дорогая штука регулятор тяги .
    Останнє редагування: 22 лют 2015
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    У меня колосники с арм. прута и между трубами вварены кусочки арм. поэтому и щели нет ...
    приварите к трубе пару полос ... :)
    Подача вторички для дожига пирогазов ... перед "камерой" дожига ... позже отпишусь
    что к чему и почему ...:)
      39 КБ
      410
    Останнє редагування: 21 лют 2015
    tecton подобається це.
  4. sergei4
    sergei4 Новачок
  5. alex_in
    alex_in Новачок
    Вінницька обл.
    Всем доброго времени суток.
    Хочу поделиться своим опытом ескплуатации КС 16, а также дальнейшими планами по использованию данного котла.
    Котел сначала был на газу не один год. Жрал немерянно. Приходилсоь платить по 600-700 гр. в месяц (это еще по старым ценам). В прошлом году установил себе новый 2-х контурный буржуйский котел,а этот решил оставить как резервный под дрова. И оказалось, что не зря.
    До этого было заготовлено много своих дров, которыми палил зимой практически половину суток. Был установлен насос.
    Из плюсов: батареи за пару часов топки их абсолютно холодных стают горячими. При моем неутепленном доме температура зимой стабильно была 20-23 гр.
    Из минусов: где-то раз в 1 час нужно подкидывать дрова. Также не очень большая верхняя дверца для загрузки дров.
    В свете сумашедшего подорожания газа на лето ищу самые разнообразные варианты для моденизации КС. Для начала планирую уменьшить огромную тягу котла (у меня почему-то отсутсвует регулятор тяги). Ну и конечно тоже попытаюсь сделать из КС котел верхнего горения.
    --- добавлено: 7 мар 2015 в 14:04 ---
    silverneo
    очень интересует ваш вирант модернизации КС 16. Возможно попытаюсь провернуть тоже самое. Правда не во всем еще разобрался.
    Удалось ли сделать из вашего модернизированого КС 16 котел верхенго горения?
    Останнє редагування модератором: 15 бер 2015
  6. Гаманчук
    Ви неуважно дивились відео,котел стає з верхнім горінням,я цілком задоволений цією приставкою,зрозуміло що якщо води в системі чимало в мене 250 літрів,то нагрівання батарей триває 1.5години,за те потім реально гріє 2.5 години,і це все на 12дубових полінячок.Відчув реальну економію дрів,окрема подяка користовачу Гопайцу за нормальну консультацію по цій приблуді по моб.Якби в мене стояв спочатку кс 16(в мене кс10) то і не думав би про щось краще.
    kia777 подобається це.
  7. marlutsk
    marlutsk Майстер
    Почав робити
    Гаманчук подобається це.
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    2015-02-18-773.jpg 2015-02-23-774.jpg 2015-02-23-775.jpg 2015-02-23-777.jpg 2015-02-23-778.jpg 2015-02-23-779.jpg 2015-02-23-780.jpg 2015-02-23-782.jpg
    Если будут какие вопросы с удовольствием отвечу,надо будет что сфотографировать сделаю,а на счет верхнего горения у меня не получилось,все делал вроде как и камрады, но не получается, начало горения вроде пошло разгораться,о потом затухает, в чем причина не знаю.
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2015
    kia777, Саня_пс, Voyutichi та ще 1-му подобається це.
  9. Гаманчук
    очень интересует ваш вирант модернизации КС 16 Це Ви кого запитуєте?
    Та працю так як треба ,шкода що я не мав цього прибамбасу ,на початку отоплювального сезону,наступний опалювальний сезон пропалю цією системою,а там побачу,можливо Стропува.
    Останнє редагування: 9 бер 2015
  10. silverneo
    Харьковская обл.
    Да это я отвечаю aleks_in, а фотки мои,я с форумом не очень,так получилось.
