Разводка проводки в квартире
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем strikus, 9 лют 2015.
  1. strikus
    strikus Стажер
    Подскажите, форумчане, собираюсь в квартире сдвинуть межкомнатную стену (старую убираем, новую возводим). На каком этапе нужно делать разводку проводки под освещение? Можно ли это сделать уже после возведения новой стены?
    Спасибо.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А она у вас не завалится вместе с люстрой и соседкой сверху?
    sanykrimea подобається це.
  3. ОлегМа
    ОлегМа Стажер
    если не несущая, то нет... а разводку лучше сразу предусмотреть... ну, и решить - пристегиваться к уже имеющейся, или отдельной веткой...
  4. djclyde
    @strikus, Да вы можете заложить проводку после возведения стены если вам так будет удобнее)
    Но кончно-же на мой взгляд провода проще заложить в процессе возведения стены 1 закласть трубы в которых будут находится провода чтоб потом не резать штробы .
    учтановить распаячные ( распред коробки ) подрозетники и тд
    остантся только отделка и навешивание точек.
  5. strikus
    strikus Стажер
    а можно здесь по-подробнее: что такое трубы в которых провода?
    распределительные коробки загуглил) а вот где они ставятся не понял. на потолке комнаты? или там где розетки?
    заранее спасибо.
  6. djclyde
    @strikus, в стену закладываються пвх или металические трубы в которых в свое время прозодят кабеля.
    В случае замены, или добавления дополнительного участка проводки, чтоб не ковырять стену, провод протягивается через трубу от пункта а в пункт б.
    Распред коробки устанавливаються на уровне около 20 см от потолка, в местах разветвления линий к точкам схематически, можете посмотреть в гугле или
    --- добавлено: 10 фев 2015 в 10:36 ---
    можно обойтись без распредкоробок, но тогда рекомендуется к каждой точке тянуть отдельный кабель от распредщита)
    Останнє редагування модератором: 18 лют 2015
  7. strikus
    strikus Стажер
    спасибо за ваши советы.
    но у меня еще такой вопрос: пока я не знаю, где у меня что будет на кухне, где точно мне нужны розетки.
    и точно еще не знаю где у меня будут точечные светильники на потолке.
    от этого как-то зависит, где устанавливать распределительную коробку?
    и если потолок подвесной, то коробка прячется за него и тогда не в 20 см. от полотка, а ближе?
  8. Бригадир
    Так провода или кабели?
    Провода всё таки проще затягивать и если нужно перетягивать.
    По нормам не более 15-ти.
    То в потолке и можно запрятать коробочку и всю проводку.
  9. Andrey Bochanov
    Andrey Bochanov Новачок
    Главное что б эта стенка была не несущей особенно это касается панельных домов можно таких дел наваротить что потом не поправить а проводку ложи после того как стенку поставишь возводить стену совместно с проводкой это глупость
  10. Andrey Bochanov
    Совет по проводке: не своди все провода в одну коробку, будет страшное горе. старайся разводить по 1, 2 потребителя в одну коробку, иначе потом будет очень сложно разобраться. коробка правильно поставленная. уверяю, не будет портить вид. чем больше коробок и реже разведены соединения, тем проще в последующем тем более, ты не знаешь мощностей потребителей, и есть большая вероятность пригорание на скрутках. это при большом количестве проводов в одной коробке приведёт, что одна пригорающая скрутка испортит другую нормальную . Сечешь к чему я ? На фото коробки с которыми будут проблемы, не делай так сильно много проводов лучше и надежней увеличить количество коробок. поверь, я уже на этом ловился, жаль фото отправить не могу, но уверяю у меня стоят контактные группы по 30 потребителей, и это оказалось очень сложно и не практично.
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2015
