Грубка з нижнім прогрівом
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Студент_, 4 лют 2015.
  1. Студент_
    Студент_ Майстер
    Кіровоградська обл.
    Є пряма.З нею дуже зручно.При розтопці,коли підкидати треба....Класна штука.А яка перевага її в моєму випадку і при наявності,в майбутньому,котла?
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Студент_,
    Главное -Прогреть трубу , Хорошо растопить . Ставил 5канальные грубки -к котлам. Все работает. При наличие -ЗЛХ.
    Студент_ та Дмитрий ДАР подобається це.
  3. Студент_
    Студент_ Майстер
    Кіровоградська обл.
    Схожий котел є на фото у В.Вогнистого.
    --- добавлено: 19 січ 2016 у 19:52 ---
    Можна брати за основу?Що можна чи треба змінити в конструкції?
    Останнє редагування модератором: 27 січ 2016
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Гы=))0643.jpg @Студент_, Не забывайте -у меня УГОЛЬ. Для дров -верх нужно удленить по максимуму. Где то была тема - ТС /тепосьемник/ стоял сразу за топкой в камере дожига. камера дожига была низкой. Но вариант -был интересный . я сейчас печь топлю дровами и пламена уходят в КД. - очень интенсивно.
    Володимир П та Студент_ подобається це.
  5. Студент_
    Студент_ Майстер
    Кіровоградська обл.
    Доброго дня,шановне панство! В мене є питаннячко...Кум захотів поставити собі грубку за моїм проектом.Але буде робити не на п'ять ходів,як у мене--а на три.Але він хоче зробити перший і третій ходи однакового перерізу, а другий, середній--зробити широким.Колись в його тестя стояла грубка з такими розмірами ходів, і гріла напрочуд добре при хорошій тязі. Я ж заперечую тим,що розмір ходів повинен зменшуватись від першого до третього...Так ось,питання наступне--чи має право на життя така конструкція,яку хоче зробити кум?
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Любая конструкция -имеет право на жизнь. все можно сделать и хорошо и плохо. Так что -лишний раз убидимся - как работает система -От большего к меньшему. Подводных камней -много. Движение ДГ /дымовых газов в Подьемных и опускных -разное. Так что -если совпадут параметры -может быть интересный результат. Размер опускного и размер -Подьемных.? Приоритет нагрева - ?
    Валерон К та Дмитрий ДАР подобається це.
  7. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Має, але б я в середньому широкому димоходу по максимуму наставляв розсічок вони б суттєво збільшать тертя дим газів, а також теплоємність.
  8. Студент_
    Студент_ Майстер
    Кіровоградська обл.
    Размер опускного и размер -Подьемных.? Думаю,з огляду на майбутні розміри,що ширина двох під'йомних буде 18х18,а ширина опускного ледь не метр...Грубка якраз на ширину простінка...Тому й сумніваюсь в ефективності такої конструкції...
    --- добавлено: 10 тра 2016 у 22:19 ---
    --- добавлено: 10 тра 2016 у 22:24 ---
    Якби ж я був майстром-пічником...Я ж свою мурував сам,для себе,і за результат відповідаю також я.А от кум,зацінивши,як гріє моя нова грубка,захотів собі точно таку ж,тільки з тими відмінностями,про які питання...Так що--я мало розуміюсь на розсічках,як їх розташовувати,в якому порядку і в якій кількості...Отаке от...
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2016
  9. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Первый подьмный -однозначно чуть больше -последнего. Обычно задвижка 250 на 150мм.
    Количество рассечек и их постановка -играет значение. Конвективная масса и площадь снятия тепла -имеет значение.
  10. Витэк
    Золотоноша
    В біль широкому каналі зменшиться швидкість дим газів, і як наслідок зменшиться тепловідбір, щоб цього не сталося треба робити якісь завихрувачі. Є майстри які роблять груби тільки з розсічками і їх дуже хвалять.
    Суть та, що дим повинен тертися об цеглу, весь час перемішуючись.
