Монтаж поліпропіленових труб
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Andrii_M, 4 лют 2015.
  1. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Я паяю так: начинаю греть обе детали (не торопясь и проворачивая их) и считаю до 10. Затем вынимаю детали из паяльника и соединяю. Там есть ещё такой нюанс - разогретые детали должны заходить плотно одна в одну. Бывают такие случаи когда детали прослабленные (понимаешь это только при пайке) тогда перепаиваю. Ещё надо учитывать чтобы было 220в в сети иначе температуры нужной не получить. Я выставляю 250гр на регуляторе.
    Что значит "не заплавлялось заужая диаметр?"
    Останнє редагування: 7 січ 2018
  2. Энки
    это бо
    Надо быстро (с силой, бо будет туго), соосно, ни в коем случае не "проворачивая", садить на паяльник детали. Потом не давить, а только придерживать соосно, чтоб не "утекли" от оси. И потом быстро (с силой, бо будет туго) соосно, ни в коем случае не проворачивая, соединить детали.
    --- добавлено: 8 січ 2018 у 18:54 ---
    Если греть высокой температурой, при нагреве продолжать давить на уже севшие на паяльник детали, а потом продолжать давить уже соединённые в упор детали, то пластик из зоны сварки выдавливается внутрь рабочего прохода, и сужает его.
    Пока глаз и руки не набиты, чтоб не делать лишних движений, лучше ставить везде метки.
    По радиусу труба уже имеет метку - полосу, фитинги имеют 2-4 метки - швы и отлитые риски. А вдоль оси, "глубину", можно ставить карандашом с грифелем меньше мм, или лезвием обойного ножа придавливать рисочку.
    Останнє редагування модератором: 16 січ 2018
    barnych подобається це.
  3. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    От проворачивания деталей на паяльнике при нагреве ничего не меняется.
    А вот при соединении деталей можно только поправить соосность (в течении секунды) а вот крутить действительно нельзя. Но если разогретые детали соединяются не плотно (такое бывает не часто) то стык надо перепаивать.
    Метки делать обязательно, особенно на трубах без металла, желательно перманентным маркером, чтобы не стирался.
    Сергей 31 подобається це.
  4. Энки
    Ну тож наоборот всё. Прокручивать соединённые детали можно до 5 градусов, и время дольше секунды, по книжке. А практически, значительно больше 5 градусов, и в течении многих долгих секунд. А вот соосность, особенно если греете высокой температурой, а значит на небольшую глубину, лучше не рухать, а сразу же защёлкнуть в крепления.
    И "послабления" появляются именно из-за медленного натягивания деталей на паяльник, и шевеления ими там, в процессе нагрева. Нагретый пластик расталкивается, вместо цилиндров получаются "яйца" овальные, и потом оно болтается.
    Натягивайте на паяльник так быстро, насколько возможно, и пока греется ни в коем случайте не шевелите, а нежно придерживайте в оси, и забудете про "прослабления".
    Они смогут бывать только на пайках "по месту", когда греешь двумя насадками/паяльниками, трубы в натяг за углом и сам стоишь на левом колене и правой лопатке. Где греть не шевелясь очень трудно.
    rondlyk подобається це.
  5. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    ну часом ще висиш на вухах не стрємянці на висоті так метрів в 5ть. і тримаєшся зубами за трубу яку паяєш.
  6. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    У мене теж схожа проблема, але різьба просто тріснула, причому не на всю глибину а наружні три витка різьби. Почало соплить і текти по плитці, викрутив ніпель і підклав резипову прокладку замість фум.
    Та це теж не надійно, МОЖЕ ЯКОСЬ МОЖЛИВО зробити більш надійно.
  7. Энки
    Взагалі то треба міняти.
    Але можна спробувати перед тим закрутити на анаеробний герметик.
