Каркасный дом из профиля и цсп
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем mirock, 29 чер 2008.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: каркасный дом из профиля и цсп
    это бюджетный дом, свою цену(низкую) оправдает
  2. Бочкин
    Бочкин Новачок
    А цену огласить, чтоб понятно было насколько дешево?
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    А чем обшивают?
  4. barmen
    barmen Новачок
    Даже можно ничем, если совсем бюджетный, ну а так чем угодно, хоть сайдингом
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    Понятно, что можно чем попало. А что фирма предлагает? Темка то, возможно, перспективная.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    этот вроде сайдингом будут, но потом, сначала вьехать хотят ;D
  7. Бочкин
    Бочкин Новачок
    Если так экономить, то можно покрасить и все. Потом если разбогатеют чего нибудь придумают
  8. Dmitry
    Вагонка накрайняк, вполне дешевый вариант, сайдинг, конешно, лучше будет.
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    Я предполагаю, что если специальный профиль, то и лист должен быть специальный. Лет несколько назад читал, что янки обшивают ГКЛ специально обработанным в два слоя снаружи, два внутри. Внутри минвата. Но каркас деревянный ставят(или ставили).
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    лист - цсп. А по профилям, я бы тоже дерево ставил, металл этот между профилем утеплил, а сам то холодить будет, будут еще пенопластом обклеивать потом, тогда где экономия?
